直流电源的输出功率不是绝对恒定的。如当直流电源工作在恒定电压下时,由于输入电压或负载的变化,输出电压可能会引起输出电压的微小变化。当直流电源处于恒流工作模式时,输出电流也会因输入电压的变化或负载的变化而引起输出电压的微小变化。
为了测量这种变化的程度,即测量直流电源的稳定性,负载效应的概念应运而生。在直流电源的输出端接上阻性负载时,直流电源的输入电压通常会降低,输出电压的变化称为负载效应,它取决于负载本身和所接的直流电源。
举例说明:输出为稳压电源,空载电压为100V,电源最大负载为5A。
空载和满载时输出电压的变化情况如下:功率输出电压0A100V5A 99.7V负载效应=∣△Uo∣/Uo =∣U-Uo∣/Uo
=∣99.7-100∣/100=0.3%
也就是说,当电源工作在100V时,负载效应为0.3%。(注:在测量负载效应时,应努力使输入电压保持在标准水平。) 以上关于功率和负载效应的描述以输出稳定性为例,以稳定电压为例。实际上是指当电源处于直流工作状态时,输出电流是稳定的,但实际上当负载发生变化时,输出电压也会有一些轻微的变化,这就是恒流负载效应。
负载效应会导致两种现象:
1、以前的设备甚至整个设备的连接状态和输出都可能发生变化。
2、两个器件的组合形成了一个新的整体,它保留了原器件的一些基本特性,但传递函数不能通过顺序并行的公式用原器件的传递函数来表示。
减轻负载效应的方法:
1、增加后续环节(负载)的输出电阻。
2、从原来的二相连接器上取一个具有高输入电阻和低输出电阻的放大器。一方面减少了前一个环节的能量吸收,另一方面减少了后一个环节(负载)后输出电压的变化,从而降低了整体的负载效应。
3、通过使用反馈或零点丈量原理,后面的几乎不吸收前面的能量。
