慧能泰HySwitch系列新突破
慧能泰特别推出了HP3000双通道低侧驱动器,采用2 mm x 2 mm DFN-8L的超小型封装形式,支持高达35 V的供电耐压。
这一创新举措旨在为客户提供更为紧凑的解决方案,可以显著节省电路板布局空间,并有力提升产品的功率密度。用户可以根据不同应用场景灵活选择,直接采用这款极小封装版本进行便捷替换,适用于模块电源等应用,以满足更高的集成度和设计优化需求。
HP3000是慧能泰HySwitch产品系列下的一款双通道低侧驱动器,具有两路独立的栅级驱动能力,提供高达5A的峰值源电流和5A的峰值灌电流。广泛适用于电机控制和开关电源系统中,如通信电源、服务器电源、PC电源、砖模块电源、逆变器、EV直流充电桩充电模块、汽车PTC、GaN 等新兴宽带隙功率器件等应用。
图4:HP3000典型应用电路图
在开关电源系统中,需要利用栅极驱动器来有效地结合电平转换和缓冲器驱动功能。在控制器的PWM 输出和功率半导体器件的栅极之间采用栅极驱动器器件,可实现功率器件的快速开关以及减少开关功率损耗,提高系统的集成度和可靠性。在GaN等新兴的宽带隙功率器件技术中,极高的开关频率操作对栅极驱动产品提出了特殊要求,比如在低VDD电压(5V或更低)下运行、严格的延迟匹配以及具有良好散热能力的紧凑型低寄生电感的封装。HP3000可满足上述场景中对栅极驱动器功能和性能的严苛要求。在12V的VDD供电情况下,HP3000能够提供5A的峰值源电流和5 A的峰值灌电流,可有效减少MOSFET开关过渡期间产生的米勒效应。
业界领先的耐压能力
HP3000还拥有业界领先的耐压能力,35 V的VDD供电引脚耐压,-12 V的输入引脚耐负压,高鲁棒性使其能够适应恶劣的系统环境。
芯片特性
每个通道具有 5 A 的典型峰值拉取和灌入驱动电流
输入和使能引脚能够处理 –12 V 的电压
输出端能够处理 –2 V 的瞬态电压
绝对最大 VDD 电压:35 V
宽 VDD 工作电压范围:4.5 V 至 30V,具有 UVLO 功能
具有两个独立的栅极驱动通道
针对每个输出提供独立的使能功能
可实现高抗噪性的迟滞逻辑阈值
VDD 独立输入阈值(兼容 TTL)
快速传播延迟(典型值为 22 ns)
快速上升和下降时间(典型值为 7 ns 和 9 ns)
两个通道之间的延迟匹配时间典型值为 1 ns
可将两个通道并联以获得更高的驱动电流
DFN2x2-8L和SOP-8L封装选项
工作结温范围:–40°C 至 150°C
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳前海,同时在上海、浙江杭州、美国加州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“高新技术企业”,2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。公司芯片出货量逾3.5亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
慧能泰半导体肩负着“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的使命,立志成为业界领先的智慧能源控制技术供应商。
