一、HDMI 简介:
最新的HDMI 2.1 相比于HDMI 2.0,带宽速率从18Gbps提升到了48Gbps,可用于复杂的数据传输,可以完整支持4K/120Hz、8K/60Hz、10K等分辨率和刷新率的无损视频,并同时支持高动态动态视频HDR技术。随着HDMI2.1规范的发布,在方案厂商和系统厂商的不懈努力下,具备此新技术的创新产品也被不断推向市场。由于数据传送速度这么高,要求电路板的电容小,确保信号的素质很好,这给电路板的设计带来了新的挑战。在解决这个问题,实现可靠的静电放电(ESD)保护时,这点尤其重要。在HDMI系统设计中增加ESD保护时,如果选用合适的办法,就可以把问题简化。冠通电子的ESD和过电流保护参考设计,符合HDMI 2.1规范,达到IEC61000-4-2关于ESD保护的要求,并且可以优化电路板的空间,所有这些可以帮助设计人员减少风险。
二、HDMI接口ESD选型注意事项:
1、寄生电容Cj :
HDMI 1.0-1.2:数据速率最高可达4.95 Gbps。
HDMI 1.3-1.4:数据速率可达10.2 Gbps。
HDMI 2.0-2.1:数据速率最高可达18 Gbps。
在选择ESD保护二极管为确保TMDS线的信号完整性时,寄生电容成为最重要的参数之一。当选择适合HDMI 的ESD保护二极管时,首先考虑二极管结电容,确保二极管的电容符合TMDS线允许的电容预算,进行选择时,要找小于0.5pF。
2、钳位电压Vc
ESD(静电放电)二极管的钳位电压是指在其工作时,当受到静电冲击时,二极管将开始导通并将其两端的电压钳制在一个相对稳定的水平上,称为钳位电压。ESD二极管的钳位电压通常在数据手册中有详细说明。一般来说,ESD二极管的钳位电压越低越好,因为这意味着它可以更快地对抗静电放电并且对受保护的器件造成的压力更小。
3、工作电压Vrwm
HDMI接口ESD 是选择3.3V 还是5V根据 输出HDMI接口的控制器接口能承受的电压水平,这一点很重要。冠通电子有5V /3.3V DFN2510-10L封装ESD:GTT3V3S060CM,GTT5S060CM,和5V带回扫的GTT5H008CM。
