瑞萨MCU/MPU开发板介绍
FPB-RA6E2 (200MHz Arm Cortex-M33,64引脚,ROM:256KB,RAM:40KB,板载SEGGER J-Link)
RA6M3 HMI Board(120MHz,Cortex-M4,2MB Flash/640KB RAM,集成TFT、2D加速、JPEG解码,4.3寸LCD,板载调试器、WiFi、以太网、麦克风、扬声器)
CPK-RA6M4(200MHz, Arm Cortex-M33内核,1MB Flash/256KB SRAM,板载Jlink、数字光线传感器、电位计、USB)
Dangs RA6M5 board (200MHz, Arm Cortex-M33内核,1MB Flash/512KB SRAM,板载WiFi、调试器、扩展接口)
启明RA6T2开发板(240MHz, Arm Cortex-M33内核,512KB Flash/64KB SRAM(带ECC),板载4MB SPI Flash/256 B EEROM,带隔离CAN FD&485,直流无刷/有刷电机驱动接口)
RZ/G2L Remi Pi(双核Cortex-A55@1.2GHz CPU+Cortex-M33@200MHz MCU+Arm Mali-G31,配备1GB高速DDR4和8GB eMMC,集成了双路千兆以太网、双频2.4GHz/5GHz WIFI+BT4.2模块、USB 2.0 HOST、USB 2.0 OTG、HDMI显示接口、LVDS显示接口、MIPI CSI摄像头接口、音频输入输出接口以及兼容树莓派的40PIN接口)
CPKCore-RA8D1 (480MHZ,Cortex-M85,2MB Flash/1MB SRAM,板载32MB SDRAM/16 MB Flash,板载J-Link,SD卡槽)
瑞萨每年出货超过35亿个MCU,广泛应用于汽车、工业、物联网和基础设施等其他关键市场。瑞萨拥有最广泛的8位、16位和32位产品组合,是16位和32MCU的领先供应商。为大多数MCU部署了双供货源制造,保障供货的连续性。
瑞萨RZ系列基于32位和64位Arm的高端微处理器(MPU)为未来的智能社会提供了所需的解决方案。通过各种基于Arm Cortex-A53、A55、A57及R52的产品,工程师可以轻松实现高分辨率人机界面(HMI)、嵌入式视觉、嵌入式人工智能(e-AI)和实时控制,以及工业以太网连接。
