PC5233特征
1.2MHz开关频率
高输出电压:高达40V
宽输入范围:5V至16V
翻转能力
12V,320mA,5V输入
-12V,200mA,5V输入
使用微型表面安装组件
低关断电流:<1μA
薄型10导联3mm×3mm DFN
性能:
PC5233双开关稳压器组合
两个42V、1.3A开关,带误差放大器
可以感应到地提供升压和反转能力。PC5233在
1.2MHz,允许使用微小、低成本和
薄型电感器和电容器。高浪涌使用消除启动时的电流
可编程软启动功能,其中外部RC设置当前斜坡速率。一个常数
频率电流模式PWM架构产生低的、可预测的输出噪声,这很容易
以进行过滤。
PC5233开关的额定电压为42V
该设备非常适用于高达±40V的升压转换器
以及SEPIC和反激式设计。每个通道
可以从5V产生高达200mA的12V电压
供电,或在250mA时由四个碱性电池提供8V
SEPIC设计。该设备可以配置为
两个升压、一个升压和逆变器或两个逆变器。这个
PC5233有一个3毫米的低尺寸10引线×3mm DFN封装。
