DRAM存储器为什么要刷新
存储技术
606人已加入
      DRAM(Dynamic Random Access Memory,动态随机存取存储器)是一种半导体存储器,主要的作用原理是利用电容内存储电荷的多寡来代表一个二进制bit是1还是0。
  DRAM中的基本存储单元由两个元件组成:晶体管和电容器。当需要将一个位放入存储器时,晶体管用于对电容器充电或放电。从位线读取的动作迫使电荷流出电容器。
  DRAM与SRAM(静态随机存取存储器)相比,其优势在于结构简单,每一个bit的数据都只需一个电容跟一个晶体管来处理,相比之下在SRAM存储芯片上一个bit通常需要六个晶体管。因此DRAM拥有非常高的密度,单位体积的容量较高因此成本较低。然而,DRAM的存取速度一般比SRAM要慢。
  DRAM cell结构由1个MOS和1个电容组成,由电容是否带电荷来区分0和1。不过,由于电容漏电流的原因,DRAM无法长时间保存数据,需要“动态”刷新(刷新周期在亚ms级别)。
电容器
  DRAM(动态随机存取存储器)存储器主要通过电容来存储信息。这些电容用于存储电荷,而电荷的多寡则代表了一个二进制位是1还是0。由于电容存在漏电阻,因此每个位单元都必须不断地、周期性地对进行充电,以维持原来的数据不丢失,此行为称之为刷新。
  DRAM与SRAM(静态随机存取存储器)相比,其优势在于结构简单,成本低,且集成度高,因此广泛应用于笔记本电脑和台式机中的内存模块。
  此外,由于电容存在漏电阻,因此每个位单元都必须不断地、周期性地对进行充电,以维持原来的数据不丢失,此行为称之为刷新。
  DRAM存储器广泛应用于笔记本电脑和台式机中的内存模块。
  DRAM存储器为什么要刷新
  DRAM(动态随机存取存储器)存储器需要刷新的主要原因是电容器的漏电。DRAM中存储数据的基本单元是电容器和晶体管,其中电容器用于存储信息,而晶体管则用于读写数据。
  由于电容器是一种可充电的电子元件,其存储的电荷会随时间逐渐泄漏。为了避免存储的数据在漏电的情况下丢失,DRAM需要定时刷新电容器中存储的数据。刷新操作是由内部计时器触发的,定期地读取并重新写入DRAM中存储的所有数据。这样可以确保每个电容器都能得到充电,从而保持数据的正确性。
  在现代的DRAM中,刷新操作通常使用“自刷新”技术实现,即DRAM芯片内部包含一个刷新控制电路,它可以自动执行刷新操作,而不需要外部的控制信号。这样就可以减少CPU或其他控制器的负担,提高系统的性能和可靠性。
  刷新是以行为单位的,每次刷新一行。刷新方式有集中刷新方式、分散刷新方式和异步刷新方式。
  审核编辑:黄飞
