该方案是以 NXP S32K311 芯片为主控制器的评估板方案,S32K311 是基于 ARM Cortex-M7 的嵌入式应用微控制器,有 64 KB 的 Dflash、1 MB 的 Pflash 和 128 KB 的 RAM,通用 IO 多达 78 个。S32K31x 系列 MCU 可以适用于车载信息系统、电池管理系统、车身域控制器等应用,达到 ASIL-B 和 D 安全等级。关于 S32K31x 系列的 MCU 参数特性大家可以看我另一篇大大通博文,里面有更详细的介绍,链接为:NXP S32K31x 系列简介 - 大大通(简体站) (wpgdadatong.com.cn)。
大联大世平集团推出基于 NXP S32K311 的 MCU 评估板方案,该方案主要由 USB 接口、Arduino 接口、CAN 接口、LIN 接口、高边驱动接口、JTAG接口和用户按键等部分组成。方案 MCU 的 SPI、UART、I2C、ADC、PWM 接口会在板子上按照 Arduino 标准接口形式引出。
本次设计采用 S32 Design Studio for S32 Platform 3.5 开发环境进行开发,它为 S32K3、S32K1 系列等汽车通用微控制器提供编辑、编译和调试功能。开发环境可以到官网 S32 Design Studio | NXP 半导体 进行下载。
NXP 提供针对 S32K3x 系列的 SDK,可以到官网:S32 Design Studio 3.5.0 Development Package with support for S32K3xx devices 下载开发环境配套的基础开发包,以及 S32K3_S32M27x Real-Time Drivers AUTOSAR R21-11 Version 4.0.0 下载 RTD_4.0.0 版本的 RTD 驱动。
大联大世平集团所提供的客制化 API,可以帮助用户快速上手 GPIO、PWM、ADC、I2C、UART、SPI、CAN 和 LIN 等功能调试,具体功能如下:
1. 支持通过 GPIO 控制 LED 和按键;
2. 支持搭配 WPI Sensor 板实现 OLED 显示、温度传感器、光感、RGB 灯、直流电机等外设的驱动;
3. 支持通过 UART 转 USB 打印串口信息;
4. 支持通过 SPI 与高边驱动芯片通信;
5. 支持通过 CAN、LIN 实现板间通信;
6. 支持通过 PWM 和高边驱动芯片实现直流电机的调速。
1. 主控 NXP S32K311 采用 MAXQFP 封装,相较于 LQFP 封装电路板面积减少 65%;
2. 支持通过 CAN、LIN 实现板间通信;
3. 支持通过 SPI 控制高边驱动芯片输出;
4. 支持 Arduino 标准接口,可供用户验证使用 I2C、SPI、UART、ADC、PWM 等功能。
1. 四层 Layout 板,尺寸:157.5 * 93.1 mm;
2. 12 V / 5 V 供电;
3. 工作温度:-40 ℃ ~ +125 ℃;
4. 板载 NXP FS26 系列汽车安全系统基础芯片(SBC),提供多种电源选择;
5. 板载两个 CAN 收发器、一个 LIN 收发器、一个四路输出通道的高边驱动芯片,并引出相应接口;
6. 板载 USB 转串口芯片,支持 USB 数据传输。
登录大大通,了解更多详情,解锁1500+完整应用方案,更有大联大700+FAE在线答疑解惑!
