密码锁是一种通过输入密码来解锁或上锁的安全锁具。它广泛应用于各种场合,如家庭、酒店、公寓、商业场所等,以保护个人和物品的安全。
密码锁的工作原理通常采用电子技术,内部搭载有芯片和传感器等元件。当用户输入密码时,芯片会对输入的密码进行识别和验证。如果密码正确,芯片会发出解锁信号,使门锁打开;否则,门锁将保持上锁状态。密码锁还可以采用机械原理,如多拨式密码锁,通过转动一组数个刻有数字的拨轮圈来直接带动锁内部的机械结构,实现解锁或上锁。
密码锁的应用非常广泛,在家庭、酒店、公寓等场所中,密码锁可以替代传统的钥匙锁,方便用户进行开锁和上锁操作,避免钥匙丢失或被盗用的风险。同时,密码锁还可以应用于商业场所,如办公室、仓库等,提高安全性和管理效率。
此外,随着智能手机的普及,密码锁也被广泛应用于手机等电子设备中,用于保护个人隐私和信息安全。在手机中,密码锁可以设置数字密码、图案密码、指纹密码等多种方式,方便用户根据个人喜好和使用习惯进行选择。
总之,密码锁作为一种安全锁具,在保护个人和物品安全方面发挥着重要作用。随着科技的不断进步,密码锁的应用范围和性能也将不断提升,为人们的生活和工作带来更多的便利和安全保障。
接下来小编给大家分享一些典型密码锁电路图,以及简单分析它们的工作原理。
1、基于晶体管的密码锁电路图
这是一种采用基于晶体管的密码锁电路图。该电路包含一个具有 230V 和 50Hz 交流输入电源的降压变压器。降压变压器的初级线圈的匝数比次级线圈少。
与之相连的是桥式整流器,对变压器的全波进行整流。桥式整流器有四个引脚,其中两个连接到变压器。电阻器和电容器连接到另外两个引脚,其中一个接地,另一个连接到电阻器和电容器。电容器的另一端也接地。
四个按钮,即S1、S2、S3、S4,与电阻串联。然后将它们与另一个按钮 S5 并联。 100k 电阻与按钮并联。晶体管的基极也与这些按钮并联。晶体管的发射极引脚接地。 1N4007 二极管连接到继电器的集电极引脚。二极管的另一端连接到继电器的一个端子。该二极管用于保护晶体管免受继电器产生的反电动势的影响。
继电器有五个引脚,其中一个连接到二极管的正极端子。另一个引脚接地。因此,继电器的输出通过交流电源连接到电机。
本应用使用磁继电器,它有多个引脚,包括 NC(常闭)、NO(常开)、COM(公共)、A 和 B。当继电器线圈的引脚 A 和 B 没有施加电压时,COM 引脚连接到 NC 引脚(常闭)。相反,当直流电压施加到继电器的引脚 A 和 B 时,COM 引脚连接到 NO 引脚(常开)。
2、使用CD4017的简单密码锁电路图
密码柜用于安全目的,根据其复杂性和提供的安全级别,密码柜有多种类型。在这里,我们将看到使用十年计数器 IC CD4017 构建简单的密码锁电路。它只需要最少的组件并且易于构建。它能够为用户提供良好的安全级别。
在此电路中,我们将使用 Q0、Q1、Q2、Q3、Q4 和 MR 引脚来实现我们的密码锁应用。开关 S1、S2 至 S7 将用于输入密码,而关闭开关用于在使用后停用储物柜。如前所述,随着连续时钟脉冲馈送到 CLK 引脚,IC 开始通过 Q0 到 Q9 从 0 计数到 9。这里开关S5、S8、S3和S1是该储物柜的正确密码序列。这些开关的接线方式可以向 IC 的 CLK 引脚提供连续的时钟脉冲。
当用户首先按下 S5 时,它会向第 14 引脚提供一个时钟脉冲,使 IC 增加计数。这反过来又在 Q1(第二个引脚)处提供高输出。此时,当按下 S8 时,它会将下一个脉冲馈送到 CLK 引脚,然后 Q2(第 4 引脚)的输出变高。因此,按下正确的序列 S5、S8、S3、S1 将使输出从 Q0、Q1、Q2、Q3 移动,最终到达连接晶体管开关的 Q4。 Q4 处于高电平将激活晶体管,进而打开继电器和锁柜。
按 S2、S4、S6 和 S7 等正确顺序以外的开关将触发 CD4017 复位。另外,S5、S8、S3 和 S1 的错误顺序不会对电路产生任何响应。使用后还可以触发重置的关闭开关用于关闭储物柜。添加了 LED 来指示储物柜的激活/停用。
3、使用LS7220的简单电子密码锁电路图
这是使用 IC LS 7220 的简单电子密码锁的电路图。该电路使用继电器,在按下四位数字的组合时控制任何类型的设备。键盘用作此处的输入,以输入数字和正确的组合将激活继电器并且可以操作门或设备。
可以通过连接器将适当的按键连接到 IC 的引脚 3、4、5 和 6 来设置组合。未选择的按键连接到引脚 2。例如,如果 4568 是您的组合,那么它将连接到3、4、5 和 6 引脚以及其余按键连接到引脚 2。因此可以使用它创建任何四个按键组合。该 IC 的第 2 个引脚已重置,因此每当按下连接到引脚 2 的任何其他键时,设备都会重置,并且必须重新输入数字。按下正确的组合后,输出将在预定的预设时间内激活通过电容器C1。增加C1值以增加准时时间。使用该电路您可以真正构建一个高效的锁定系统。
