光电耦合器是一种电一光一电转换器件,它以光为媒介传输电信号。光电耦合器由发光源和受光器两部分组成,发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。
光电耦合器的工作原理是,将输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。
光电耦合器在电路中有着广泛的应用,可以用于隔离电路、负载接口以及各种家用电器中。它主要起到隔离作用,能够有效地防止电气干扰,使得电路更加稳定可靠。此外,光电耦合器还具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强、无触点且输入与输出在电气上完全隔离等特点。
光电耦合器:是实现光电耦合的基本器件,它将发光元件(发光二极管)与光敏元件(光电三极管)相互绝缘地组合在一起
工作原理:发光元件为输入回路,它将电能转换成光能;光敏元件为输出回路,它将光能再转换成电能,实现了两部分电路的电气隔离,从而可有效地抑制电干扰。
CTR的数值只有0.1~1.5。
光电耦合放大电路。当动态信号为零时,输入回路有静态电流IDQ,输出回路有静态电流ICQ,从而确定出静态管压降UCEQ。当有动态信号时,随着iD的变化,iC将产生线性变化,电阻Rc将电流的变化转换成电压的变化。由于传输比的数值较小,所以一般情况下,输出电压还需进一步放大。实际上,目前已有集成光电耦合放大电路,具有较强的放大能力。
光电耦合器和光电开关有什么区别
光电耦合器和光电开关在以下方面存在一些区别:
工作原理:光电耦合器是利用半导体技术将光辐射到另一个电路中,而光电开关则是利用光的物理性质完成光的控制,例如改变入射角度、利用纳米结构改变反射率等。
应用场景:光电耦合器主要应用于需要光电隔离和信号传输的电路中,如电力系统、医疗设备、音响系统等。而光电开关则更多地应用于光学系统和通信网络中,如数据交换、数据路由等领域。
结构特性:光电耦合器的光发射和接收部分都密封在一个芯片中,不受外界环境的干扰,主要用来做前后级信号的隔离。而光电开关的光发射出去后要传播一段距离后或经障碍物反射后再接收,经常用来做到位检测。
审核编辑:黄飞
