跟踪发射机是一种特殊的无线电通信设备,通常由信号发射机和定向天线组成。它的工作原理是,发射机发出无线电信号,这些信号覆盖整个预定的无线电波段,例如FM波段。这些信号可以被一个定向天线检测到,用于确定无线电信号的方位。天线指向发射机的方向将改善信号的接收能力。
此外,跟踪发射机设计得像一个标准的哈特利振荡器,可以发送约87到108MHz的无线电信号。发射频率可以通过调整某些组件(如C8和L1)来设定谐振频率。该设备通常由一个FM收音机用于定位发射机的位置,通过接收和分析无线电信号,可以确定发射机的方向或位置。
跟踪发射机的主要应用是帮助确定其他无线电设备(如飞行器、机器人等)的位置或方向。在航空和航天活动中,无线电跟踪测量系统被广泛用于靶场测量、指挥控制、远程警戒、航天器的跟踪测轨等方面。此外,跟踪发射机也可以用于机器人姿态的动态测量,或者隐蔽处的测量,例如对方向姿态的测量。
接下来小编给大家分享一些跟踪发射机电路图,以及简单分析它们的工作原理。
1、跟踪发射机电路图
该跟踪发射电路可用于跟踪和识别可移动物体或动物的位置。这种蜂鸣虫可以附着在任何可移动的物体上,我们可以使用调频收音机进行跟踪。
该跟踪电路功耗低且结构紧凑,因此我们可以使用该电路来跟踪物体或动物。
该电路设计用于传输高频短脉冲串。该电路的工作频率由c7电容(39pF)决定,这里该电路以90MHz振荡射频信号。 Q1 晶体管级产生低频脉冲,Q3 晶体管和储能电路产生 90MHz RF 信号。要扩大发射范围,请增加天线线长度。
该电路由 3V电池供电,通过放置 c7 电容器作为可变电容器,我们可以获得可变的 RF 频率,这不是强大的发射器,无法传输很长的距离,但请记住,您只能使用您所在国家/地区的免费 fm 带宽。
2、调频跟踪发射机电路图
该电路将在 FM 频段传输音频。该电路可用作跟踪信号发射器或遥控发射器。该电路仅使用容易获得的组件,任何人都可以构建它。发射器的范围为 100m @ 9V 电源,并配有匹配的天线。
NE555定时器(IC1)用于产生音频。第一个 JFET (Q1) 连接为 Hartley 振荡器,由音频音调进行频率调制。第二个 (Q2) JFET 作为缓冲器连接,以将基于 Q1 的振荡器与天线隔离。这里二极管D1用作变容二极管。二极管由 IC1 引脚 6 和 2 处产生的斜坡电压反向偏置。这导致反向偏置二极管的结电容发生变化,进而改变振荡器的频率以实现频率调制。
3、简单的FM跟踪发射机电路图
这是一个简单的 FM 跟踪发射机电路图。
此 FM 跟踪发射机的电流耗为 3.7mA,因此 1.5V 纽扣电池将持续一段时间。当您的电路工作时,您应该会看到 LED 快速闪烁。拿起您的 FM 收音机并搜索与 LED 闪烁相等的低拍“thumpe-thumpe-thumpe-etc”(可能在 100Mhz 左右)。找到了如果该位置干扰广播电台,您可以使用可变电容对其进行微调。如果您希望跟踪器在 88Mhz 附近,您可以通过将自制线圈的绕组稍微展开一点(1/2 毫米左右)来实现。好吧,玩得开心并找出答案。这是一个很好的项目。12 英寸天线可以是任何东西,它并不那么重要。我使用了一根 22 号软线。
