Vision Pro拆解:博主“疯狂”拧螺丝,苹果的巧妙设计终于曝光
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)苹果Vision Pro自开售以来便引起业内人士的关注,不管是评测还是拆解,网上都已经有了相关视频。就在近期,全球专业拆解网站iFixit分享了苹果Vision Pro拆解视频。从拆解视频,我们将看到Vision Pro内部的精密结构,以及苹果的巧妙设计思路。
首先来了解一下这款产品,Vision Pro根据存储容量不同,有三个版本,256GB:3499 美元(约 2.5万元人民币),512GB:3699 美元(约 2.66万元人民币);1TB:3899 美元(约 2.81万元人民币)。
图:Vision Pro(苹果官网)
iFixit表示, Vision Pro是苹果迄今最复杂的硬件。Vision Pro采用双芯片设计,搭载了Apple M2和Apple R1芯片。还配备了12个摄像头、5个传感器、6个麦克风,搭载两片Micro OLED面板等,诸多的元器件都集成在这个超级精密的内部结构中。这也让这款产品的拆解并不是那么容易。
透镜之下还有秘密!EyeSight显示原理解读
在拆解下电池、针织带、密封垫等外部配件之后,首先是取玻璃面罩。这一步就需要用热风枪等专业工具对玻璃罩进行加热,让胶水软化。要注意的是,如果温度过高,还会损坏内部的相关部件。
观察取下的玻璃面罩发现,能看到苹果在面罩上也是下了功夫。为了玻璃面罩提升成像质量,并且减少光线反射,业内人士猜测苹果或许采用了精密涂层处理技术、振动光饰技术。从公开的一段制作过程视频可以看到苹果在表面处理技术用了哪些方案。
iFixit调侃,如果玻璃面罩损坏,拿到苹果售后点维修,维修费是799美元。
玻璃面罩之下,还有一层镜片。取下透镜层,就能看到佩戴者的眼睛。
图:取下透镜后的显示效果
这个显示是不是很熟悉?没错,这就是Vision Pro的王炸功能Eyesight,能够让头显外部的透镜显示器实时显示用户的眼睛。只不过在取下外部的玻璃面罩和透镜之后,显示效果会有些变形,眼睛已经被挤压在一起。
iFixit在拆解视频中解释了Eyesight的显示原理。经过层层处理之后,外面的人能根据视角看到渲染后的图像。为了呈现出完美的3D图像,让每只眼睛看同一个物体的角度都有不同,Vision Pro在OLED屏幕上加了一层透镜。
这种方式解决了外部屏幕的显示问题,但经过层层处理之后,最终显示的分辨率会降低。
拆解视频还展示了透镜层切片,iFixit表示这是双凸透镜。其显示效果,就像是一张能够呈现出不同3D图像的扑克牌。
另外,iFixit还发现除了双凸透镜,还有一层增亮膜。这也是为什么最终外部显示屏显示3D画面,且画面变宽,不会挤在一起的原因之一。
内部结构曝光:小巧而不失精密,拆解过程“疯狂”拧螺丝
iFixit开始探秘镜头,以及更内部的结构。
先拆下镜片织物垫圈,它针织物由塑料卡扣固定,拆解相对较为轻松,但一不小心可能会刮到镜片。
拆解镜头模组的过程需要拧开无数的螺丝,还需要对处理接口、滑轨结构等,iFixit的拆解体验是:让屏幕和镜片模组从滑轨上分离还是比较轻松的。
随后同样需要通过不断地拧螺丝,才能拆卸屏幕模组。
先回顾一下,Vision Pro采用索尼的Micro OLED面板,3P式Pancake光学结构。双眼分辨率为2300万像素,即单眼分辨率达1150万像素,超过4K。那么,这块显示屏幕,到底是怎么样的呢?
iFixit拆下来之后可以看到,索尼的独家定制的OLED屏幕和凸透镜,如下图。
图:显示模组
接下来是拆主板部分。同样需要用到热风枪,拆开外屏粘胶后,可以看到Vision Pro精密的主板结构。
主板内部有更多的螺丝、电缆、支架、贴纸、散热膜以及微小的连接器等部件。iFixit一边拆解一边惊叹“很难不被这样的内部结构吓到”。
iFixit取出连接在一起的摄像头和传感器模组。
主板采用柔性PCB设计,中间用柔性PCB相连,能够进行小幅度的弯曲。前文提到的Apple M2和Apple R1芯片都在上面,另外还有存储芯片、传感器、通信芯片、无线连接等相关的元器件。
另外,在主板后面还有左右两个主动散热风扇。
总结整个拆解过程,iFixit表示很“费劲”。这主要是因为Vision Pro复杂的内部结构,面罩、透镜通过胶水等技术与机身紧密连接,还有大量的螺丝、连接器等需要在拆解过程中进行处理。不过这也从侧面说明了Vision Pro制作之精细。
笔者认为,Vision Pro设计巧妙的地方还在于头条的空间利用。头条上放置了两个扬声器,既靠近耳朵,提升听觉体验,还减轻了头显内部的空间、重量压力。
头带设置了Lightning接口,还能连接电池连接线。头带与头显连接后就能传输数据。
图:头带与电池连接线连接(苹果官网)
精密的内部结构,组装厂商产业链价值凸显
值得一提的是,业内媒体报道已经有不少国内厂商进入苹果Vision Pro的供应链中,贡献了三到六成的零件和组装支持。Wellsenn XR数据显示,在总计1509美元的BOM清单中,在公开显示使用了中国厂商供货的总价达到434美元。
例如玉晶光提供3P Pancake光学方案,立讯精密负责组装,长盈精密负责大件结构件的制造,博众精工提供检测与组装设备,高伟电子提供传感器,歌尔股份提供扬声器模块,此外还有兆威机电、长盈精密、领益智造等等。
从Vision Pro的拆解过程可以发现,在Vision Pro产业链环节价值量中,除了处理器、存储、显示模组等元器件占据较大的成本占比,组装环节也是苹果下了血本的地方。Wellsenn XR的数据同样证实了这个说法。
整体来看,显示模组中外屏价值占比最高,达到700美元,接下来就是OEM/ODM环节,由立讯精密提供,占130美元的成本。提供含中框、外壳等等结构件的长盈精密/领益智造占120美元。玉晶光/扬明光提供的3P Pancake光学方案占60美元。提供IPD电动调节模组的兆威机电也占20美元的成本。
进入OEM/ODM环节的厂商具备较大的产业链价值,但歌尔股份、兆威机电等其他进入供应链的厂商未来会随着Vision Pro打开市场而获得成长机会。当然,这一切的前提是,Vision Pro能够赢得市场的认可。
