与非门是数字逻辑电路中的基本逻辑门,由与门和非门组合而成。具体来说,与非门的输入端有多个,输出端为一个,当所有输入信号为高电平时,输出为低电平;只要有任一输入信号为低电平时,输出为高电平。
与非门的一个内在特性是: 一个或多个低电平输入会产生高电平输出。当输入A与B中任意一个输入为低电平(0),则输出为高电平(1)。从这个观点来说,一个与非门可以用做需要一个或多个低电平输入产生高电平输出的或运算。从这个方面来看,与非门运算可称之为负或运算。上下文中,术语“负”的意思是指输入定义的有效状态为低电平。
对于二输入与非门运算执行负或运算,只有当输入A与B中有一个是低电平或者两个都是低电平时,输出就为高电平。
当与非门用来检测输入中有一个或多个为低电平的情况,而不是都为高电平的情况,它就是在执行负或运算,可以用图中给出的标准逻辑符号表示。尽管图中的两个标准逻辑符号代表相同的物理门,但在特定应用中定义了各自的角色或者运算模式。
与非门和或门有什么区别
与非门和或门是两种不同的逻辑门电路,它们的功能和特点如下:
与非门:由与门和非门组合而成,输入端有多个,输出端为一个。当所有输入信号为高电平时,输出为低电平;只要有任一输入信号为低电平时,输出为高电平。与非门的特点是具有与门和非门的双重特性,即输入端之间满足与逻辑关系时,输出为低电平;输入端之间不满足与逻辑关系时,输出为高电平。与非门在实际应用中可以用于实现各种逻辑运算和电路控制功能,如信号的取反、消抖动等操作。
或门:一种逻辑门电路,当输入端有一个或多个信号为高电平时,输出为高电平;当所有输入信号为低电平时,输出为低电平。或门在实际应用中可以用于实现各种逻辑运算和电路控制功能,如信号的组合、条件判断等操作。
与非门和或门是两种不同的逻辑门电路,它们的功能和特点有所不同。在实际应用中,根据具体的需求和条件选择合适的逻辑门电路可以提高电路的性能和可靠性。
审核编辑:黄飞
