音视频及家电
LM4766是美国NS公司推出的双声道大功率放大集成电路,每个声道在8Ω的负载上可以输出40W平均功率,而且失真率小于0.1%。在国半公司的产品系列中,LM4766被归入“序曲(Overture)”系列,属于最高端的单片双声道音频功率放大集成块。
LM4766的指标非常诱人,好的功率集成电路其失真和信噪比都是很不错的。在人耳可闻频段,30W功率输出的情况下仅仅只有0.06%的失真和噪声值。此外,LM4766的电源电压范围较广,为20V至94V之间,适合中高功率的音频放大器设计。
工作电压和输出功率。LM4766的参数如下:
可以看出,LM4766 的工作电压是最高正负30V ,输出功率是40W,实际极限工作电压能够达到正负35V 。
相比LM1875,LM4766的电源电压范围更广,功率更大,输出能力更强,但它的音质表现也更加冷静、干净,适合用于需要高音准度和低失真的场合,比如电影院、录音棚、舞台演出等。
LM4766转换速率是9V/us
LM3886的转换速率是19V/us,是LM4766 的双倍。
如果说输出功率指示音量大小而已,那么转换速率这个指标是严重影响音质的。
LM4766功放优缺点
LM4766功放的优点主要包括:
高性能:LM4766是一款高性能、低失真的音频功率放大器,具有较宽的电源电压范围和较大的输出功率,能够提供出色的音频性能。
适用于多种场合:LM4766适用于需要高质量音频输出的各种场合,如电影院、录音棚、舞台演出等,能够提供清晰、逼真的音质。
易于使用:LM4766采用标准的音频接口,易于与各种音频设备连接,也方便进行系统集成。
然而,LM4766功放也存在一些缺点:
价格较高:LM4766是一款高端的音频功率放大器,因此其价格相对较高,可能会增加整个系统的成本。
对电源要求较高:LM4766需要稳定的电源供应,如果电源质量不好或者电源波动较大,可能会影响其性能表现。
调试难度较大:虽然LM4766易于使用,但其调试难度较大,需要具备一定的音频知识和经验,才能够获得最佳的性能表现。
LM4766功放具有高性能、适用于多种场合和易于使用等优点,但也存在价格较高、对电源要求较高和调试难度较大等缺点。在选择是否使用LM4766功放时,需要根据实际需求和预算进行综合考虑。
审核编辑:黄飞
