电压频率转换器(VFC)是一种实现模数转换功能的器件,可以将模拟电压量转换为脉冲信号,输出信号的频率与输入电压的大小成正比。其工作原理是将输入的模拟电压信号经过适当比例的运算放大器,输出到电压-频率转换器中,通过分频器将脉冲信号频率与输入电压成线性比例地降低,再经过整形电路将方波变为矩形波,最后输出频率与输入电压成正比的矩形波信号。
电压频率转换器广泛应用于测量、控制、自动化等领域,可以将模拟信号转换为数字信号,方便后续处理和应用。例如,在电机控制、变频调速、智能仪表等领域,电压频率转换器可以将转速、流量、温度等物理量转换成相应的脉冲信号,便于计数、测量和控制。此外,在电力系统中,电压频率转换器也可以用于监测和控制系统的工作状态和运行参数。
总之,电压频率转换器是一种实现模数转换功能的器件,通过将输入的模拟电压量转换为脉冲信号,便于后续处理和应用。其工作原理是将输入的模拟电压信号经过适当比例的运算放大器,输出到电压-频率转换器中,通过分频器和整形电路得到与输入电压成正比的矩形波信号。在测量、控制、自动化等领域中,电压频率转换器具有广泛的应用前景。
接下来小编给大家分享一些电压频率转换器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
1、使用555定时器的电压频率转换器电路图
众所周知,电压频率转换器或 VFC 是一种将直流输入电压转换为特定频率方波脉冲信号的电子电路。使用555 的电压频率转换器定时器将电压变化转换为频率变化。频率振荡可以通过改变定时元件来调节。此类电路广泛应用于各种应用,特别是模数转换器和频率调制。 VFC 背后的基本思想是生成与输入电压成线性比例的频率。该电路采用 0V 至 10V DC 作为输入电压。该电路包含运算放大器级和定时器 555 振荡器级。输出频率通常以赫兹 (Hz) 到千赫兹 (KHz) 为单位,直接对应于输入电压。
IC TL071 是一款 JFET 输入运算放大器,具有低失调(典型值为 1 mV)、高转换速率(20 V/μs)和正电源共模输入等特性。高 ESD(1.5 kV,HBM)、集成 EMI 和 RF 滤波器,并可在 –40°C 至 125°C 的温度范围内运行。 TL071 可以在 4.5V 至 30V 直流电源输入下运行。
该 V 至 F 转换器电路使用运算放大器 TL071 作为定时器 IC 的输入触发放大器,并使用 IC 555 作为非稳态多谐振荡器。该电路采用 0 至 10 伏直流电作为输入信号,并给出频率范围为 0 至 1000 Hz 的输出方脉冲。 C1 电容器充当运算放大器的反馈,流经该元件的电流可按下式计算。
当C1上的电压电平达到定时器IC 555的2/3时,555的内部放电晶体管打开,因此C1上的电压达到VCC电压的1/3,这是定时器IC 555的较低比较器阈值。在此电平下,放电晶体管关闭,然后 C1 再次开始充电。当 C1 电容器充电时,定时器 IC 555 输出为高电平;当 C1 电容器放电时,定时器 IC 555 输出为低电平。通过这个操作,我们可以很容易地计算出输出频率:
这里RV1可用于改变输出频率和输入电压。输出频率的容差小于 2%。
2、使用LM231/331芯片的电压频率转换器电路图
使用LM231/331芯片,我们可以构建低成本的电压频率转换器,非常适合模数转换、频率电压转换、长期集成、线性调频解调等多种应用。功能。当它用作电压频率转换器时,输出将是频率线性等于所施加的输入电压的脉冲串。为了获得更高水平的温度漂移精度,可以使用 LM231A/LM331A,让我们设计简单且低成本的解决方案,但具有高性能,就像我们在昂贵的电压到频率模块中找到的那样。其他应用可以是微处理器/微控制器系统的低成本模数转换,就像在预定时间段内计算其输出脉冲一样简单,可以使用许多微控制器系列轻松完成。
下图所示的简单独立电压频率转换器显示了基本电路,只需很少的元件即可提高其性能。
在输入路径中,添加了一个电阻器 RIN=100k(10% 容差),导致引脚 7 处的偏置电流(典型值 -80nA)将抵消引脚 6 处的偏置电流效应,以帮助提供最小频率偏移。引脚 2 处的电阻 RS 可以使用 12k 固定电阻加 5k 可变电阻(微调电位器)来实现,提供调整以微调 LM231/331、Rt、RL 和 Ct 的增益容差。
为了获得最佳效果,建议使用低温漂移电阻,例如金属膜电阻。具有低介电吸收的电容器是最好的,并且根据所需的温度特性,NPO陶瓷、聚苯乙烯、聚四氟乙烯或聚丙烯将是合适的。
当引脚 6 和引脚 7 处的 RC 时间常数匹配时,VIN 处的电压阶跃将导致 fOUT 阶跃变化。如果 CIN 远小于 CL,VIN 处的阶跃可能会导致 fOUT 暂时停止。为了帮助输入比较器提供出色的线性度,应提供迟滞,这由与 1 µF CL 串联的组件 A47R 电阻器完成。
使用如图所示的元件值,该电压频率转换器电路可针对 0-10V 输入电压变化提供 10Hz -11KHz 的变化,最大非线性度仅为 0.03%。
3、简单的电压频率转换器电路图
使用该电路,我们可以接受正、负或差分控制电压。当控制电压为零时,输出频率为零。为了对定时电容C1进行线性充电,741运放形成一个由电压EC控制的电流源。由于 NE555 连接在非稳态模式,因此电容器在 1/3 Vcc 和 2/3 Vcc 之间充电和放电。
10K电位器调节偏置,使输入为零时频率为零。对于所示的元件值 f≈4.2 Ec kHz,如果将两个直流电压施加到 R1 和 R4 的两端,则输出频率将与两个电压之间的差值成正比。
4、采用555 IC的电压频率转换器电路图
电压频率转换器(VFC)电路如下图所示。该电路采用555 IC作为其功能核心。
该电路使用+5V和-5V电源电压,输入限制为0-2V。可以通过将输入接地来调整零点,调整4k7电位器以获得最低频率振荡。
