防盗报警器是一种电子设备,通过物理方法或电子技术产生报警功能,用于预防抢劫、盗窃等意外事件的发生。它主要由防盗报警主机与防盗报警配件共同组成,通常在使用过程中由防盗报警配件探测发生在布防监测区域内的侵入行为、或由配件主动触发,产生报警信号,报警信号再传输给报警主机,由报警主机发出报警提示。防盗报警器的报警提示一般分为两种:一种是现场警号响起,另外是通过网络或者通信方式将报警信息传达给指定的人或系统平台。
防盗报警器的工作原理主要分为开关报警器、音响报警器、感应报警器、红外报警器、激光报警器等几种类型,各有其特点和适用场景。常见的误报原因包括无线探测器抗干扰能力弱、红外探测器对入侵行为判断力不够准确、环境因素影响等。
防盗报警器的应用范围非常广泛,可以应用于紧急救助、烟火报警、防剪线报警等领域。此外,随着电视技术和电子计算机技术的发展,又出现了电视和计算机联合使用的先进监视控制报警系统。这种系统在家庭、商业网点、大楼、小区等各种场所都有广泛的应用,足以满足各种防盗报警需要。
综上所述,防盗报警器是一种重要的安全防范设备,通过物理方法或电子技术产生报警功能,预防抢劫、盗窃等意外事件的发生,保障人们的生命财产安全。了解其工作原理和应用可以帮助我们更好地选择和使用适合自己需求的防盗报警器。
接下来小编给大家分享一些防盗报警器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
1、基于PIR传感器和带短信提醒的防盗报警器电路图
该项目是关于基于 PIR 传感器和短信警报的防盗警报器。该电路使用 PIR 传感器感应入侵,并在发生入侵时向给定的手机号码发送短信。发生的入侵次数也会显示在液晶显示屏上。 8051 微控制器用于监控 PIR 传感器并使用 GSM 模块发送警报消息。当入侵发生时也会发出警报。
GSM模块使用串行通信与8051进行通信。 GSM 模块的 Tx 引脚连接到微控制器的 Rx 引脚(引脚 10),GSM 模块的 Rx 引脚连接到微控制器的 Tx 引脚。 PIR 传感器的输出引脚连接到微控制器的 P3.5。 LCD 模块的数据引脚(D0 至 D7)连接到微控制器的端口 0。端口 0 的每个引脚均使用 10K x 8 电阻网络上拉。 8051的端口0是漏极开路,没有内部上拉电阻。所以我们需要外部上拉电阻来使其作为输出引脚正常工作。 LCD模块的控制引脚(RS、RW和E)分别连接到单片机的P2.7、P2.6和P2.5。我们这里使用的液晶模块是JHD162A。电阻R4用于设置显示屏的对比度。电阻器 R5 限制通过显示器背光 LED 的电流。
按钮开关S2、电容器C11和电阻器R6与复位电路相关。电容C11用于按钮开关的去抖。 C11 实际上绕过了按下按钮开关时产生的振动。如果不使用C11,微控制器将读取按键时的所有振动,并且系统将执行多次重置。晶体X1和电容器C8、C10与时钟电路相关。本项目中用于串行通信的波特率为 9600。因此,晶体需要恰好为 11.0592 MHz 才能获得此波特率。
微控制器的2.0端口用于控制报警。 P2.0通过电阻R7连接到晶体管Q1。 R7限制Q1的基极电流。电阻R0(10K)用于上拉P2.0引脚。继电器连接在 Q1 的集电极两端。 D5是续流二极管。它旁路继电器切换时产生的反电动势。如果不进行续流,反电动势可能会损坏晶体管甚至微控制器。 12V蜂鸣器通过继电器常开触点连接。
2、使用PIR传感器的防盗报警器电路图
PIR传感器(被动红外传感器)广泛应用于运动检测应用和基于安全的应用,以下项目是使用PIR传感器和三警报器声音发生器IC UM3561的防盗报警电路。
我们应该更加关注我们的安全,这里的防盗报警器旨在检测入侵和未经授权的进入,它对于保护我们的生活空间、房屋和办公室免遭盗窃非常有用。该 PIR 防盗报警电路针对未经授权的进入或移动提供声音警报。
该电路的主要部分是PIR传感器,它可以检测人或物体发出的红外(IR)光辐射并给出逻辑输出信号。 UM3561 负责检测并生成警报声。
9V 电池为此电路提供电源,电池电源两端放置一个 5.1V齐纳二极管,并为 PIR 传感器提供稳压电源,PIR 传感器的输出(3.3V)连接到 UM3561 的 Vdd 引脚 5,并且每当PIR 传感器检测到运动,然后 UM3561 获得电源并开始通过扬声器发出警报声。
3、使用晶体管的防盗报警器电路图
小偷或防盗或门警报显然是我们在互联网上找到的最著名的业余爱好电路形式。这些电路中的每一个都使用不同的组件和不同的触发机制来激活电路。这是一个使用磁铁作为触发机制来激活电路的电路。该电路的亮点部分是它使用单个 PNP 晶体管和少量其他分立元件构建,并由 9V 电池供电。
该电路围绕 PNP 晶体管构建,在这里用作开关。我们许多人都知道晶体管可以充当电流控制开关,可以通过输入基极电流的电流来控制。
簧片开关的作用是在磁铁移离其附近时触发晶体管。当磁铁靠近开关时,该开关就会被激活或关闭。当磁铁移开时,开关打开,使电路打开或停用链接。磁铁和干簧管应这样设置,当门关闭时,磁场会影响干簧管并使其关闭。当门打开时,开关将打开。因此,当门关闭时,晶体管将保持关闭状态,而当门打开时,晶体管将进入导通状态。
一旦簧片开关打开,电阻器 R1 将晶体管的基极拉至低电平状态,从而导通晶体管。这将允许电流通过负载(蜂鸣器)从发射极流向集电极。一旦激活,蜂鸣器将起到警报的作用,将小偷或入侵者吓跑。我在这个电路中使用了一个 6-12v 蜂鸣器,其发声操作消耗 30mA 电流,这意味着我应该选择 R1,使其允许 1/10(检查 2907 PNP 晶体管的数据表)集电极电流流向基极。
4、基于555定时器的防盗报警器电路图
防盗报警电路非常有名,您可能已经看到过它的许多不同版本。上述电路是另一种防盗报警电路,但很简单,只需 5 到 10 分钟即可在家中组装和设置。
555定时器是该电路的核心。这里它负责产生脉冲来驱动蜂鸣器。 555 IC 被连接为非稳态多谐振荡器,但经过微小的修改即可使其用作防盗警报器。通常,对于使用 555 IC 的非稳态多谐振荡器,第 4 引脚(复位)连接到 Vcc,但在这里我们连接了一个簧片开关。干簧管和普通开关一样,但不同的是干簧管只有在磁铁的作用下才会闭合,不能手动操作。当磁铁靠近簧片开关时,它会关闭连接,并产生电流流过它。但是当磁铁移开时,它会断开连接并且电流停止流动。
正如您在上述设置中所观察到的,当簧片开关闭合(磁铁靠近开关)时,复位引脚接地。这意味着555定时器在输出端不会产生任何输出脉冲。结果蜂鸣器将被关闭。但当磁铁远离簧片开关时,开关就会打开。这会强制第 4 引脚(复位)与 Vcc 连接。这样就完成了非稳态电路,在555 IC的第3脚上产生稳态频率的输出脉冲。然后,该信号将被馈送到蜂鸣器,蜂鸣器充当发声元件或用文字作为警报。
5、采用IC 555的防盗报警器电路图
防盗报警电路或盗窃报警电路非常常见,不同的电路使用不同的方法来检测入侵者。上述电路采用定时器IC 555来检测入侵者并发出警报。该电路非常容易构建并且成本较低。为了检测入侵者,该电路使用了绊线,该线应绑在我们需要检测入侵者的路径上。这可能是我们房子的入口或走廊门等。当入侵者进入时,绊线会断开或与电路断开。这将触发警报器发出声音提醒用户并吓跑入侵者。
在上述电路中,IC 555 充当非稳态多谐振荡器。 Astable 多谐振荡器的特点是它会发出特定频率的连续脉冲流。因此,通过使用 Astable 多谐振荡器,我们可以产生连续频率,该频率将用作驱动扬声器的输入。
现在,上述电路与通常的非稳态多谐振荡器设置有一种变化。 IC的第4引脚是低电平有效引脚,这意味着当向其施加低信号时,555的输出将无效或低电平。当复位引脚连接到逻辑1或高电平信号输出将变为有效。在上面的电路中,您可以注意到第四个引脚(RESET 引脚)使用细铜线接地,这将是我们的跳闸线。复位引脚还使用上拉电阻连接到 Vcc。
此时跳闸线完好无损且未断裂。复位引脚将处于低电平状态,因此输出将无效。当入侵者进入我们的房子破坏了这条绊线时,R1 将复位引脚拉至高逻辑,输出将立即变为活动状态。结果555定时器将在其输出中产生脉冲信号。这将驱动与其连接的扬声器,使用 100uF 的电容器来消除信号中的直流成分。
我们这里使用的扬声器是 8 欧姆 1 瓦。 555定时器IC在12V时输出电流约为100mA,输出电压始终比Vcc小1.3V。因此输出电压将为10.7v。
因此,555定时器IC可以安全地驱动输出扬声器,并发出响亮的警报声,适合在该警报中使用。
6、使用红外线(IR)的入侵者或防盗警报器电路图
防盗报警电路在互联网上随处可见,其中一些电路非常简单,可以在我们家里自行实现。每个电路都需要不同类型的触发器来激活警报,有些使用绊线,而另一些则使用阴影检测、光中断等技术。这是一个类似的电路,它使用红外光束来检测对任何地方的入侵并触发与之相连的警报。这里的电路可以分为两种类型,发射器部分用于产生红外光束,而其他部分是接收器和警报电路,用于指示入侵。
上述电路的发射模块产生电流驱动红外发光二极管LED1和LED2。在发射器中,流经 LED1 和 LED2 的电流由电阻 R1 控制。这两个 LED 产生的红外光束应对齐,使其落在用于感测接收器中的红外光束的 PD1 光电二极管上。因此,接收器电路将立即感测到光束中的任何中断。
光电二极管PD1是接收器部分的重要元件,它将入射光束转换成电流。光电二极管与使用运算放大器 LM324 的电流电压转换器配对,该转换器用于将感应电流转换为输出端的等效电压。该电压用于将晶体管 Q1 切换为导通状态,从而使 Q1 的集电极保持在地电位,从而使晶体管 Q2 和 SCR 保持在截止状态。综上所述,当红外光束不受干扰时,晶体管Q1将处于导通状态,而晶体管Q2和SCR将处于截止状态,因此不会有警报。
当光束受到干扰时,由于光电二极管中不存在感应电流,晶体管 T1 进入截止模式。这使得晶体管 T2 导通,因此 LED4 发光,指示入侵,并且 SCR 起火,使蜂鸣器发出警报声。一旦触发,即使通过将光束取回光电二极管来移除栅极驱动,SCR 仍会保持开启状态。因此,光束中断后,微型蜂鸣器继续发出警报,LED3 继续发光。需要立即打开开关 S2 以重置系统并准备好检测下一次入侵。在初始化系统以检测入侵时,可以使用 LED4 的状态来设置光束对准。当光束未正确对准时,如果您正确对准了红外光束的路径,LED4 将发光并熄灭。
7、电动机防盗报警器电路图
将本装置与三相电动机引线相连接,平时电动机正常运转,拉下刀开关,电动机停转后,装置自动进入报警状态。
图中,SB是三相双投刀开关,合在“1”的位置,电动机正常运转,扳到“2”的位置装置处于工作状态,合上开关 S,装置处于警戒状态,断开开关S,装置处于解除警报状态。将SB扳向“2”位置后,VT1、VT2基极经电动机M内部线圈接地,晶闸管VS关断,IC触发端无触发电压,扬声器B不发声。当有人偷盗电动机时,只要他拆开三相电动机三根引线中的任意两根,都会使VT1或VT2进入饱和状态,电流通过VT1或VT2,触发VS导通,IC输入端获得正向触发电压,其输出端输出报警电信号,经 VT3 放大后驱动扬声器 B发出报警声。
8、断线式防盗报警器电路图
这里介绍的断线式防盗报警器,简单、实用。使用时,把细导线从报警器的a端接出,穿过门窗等地方,然后接到报警器的b端,并合上暗藏的开关S。此后,只要有行窃者弄断细导线,报警器便立即启动,发出报警声。启动后,即使行窃者把细导线接好,报警声也不会停止。只有当主人断开暗藏的开关S后,报警声才会停止。下面介绍两款此类报警器,其电路分别如图a、b所示。
以图a所示第一种电路介绍工作原理。由电阻R1、R1、R3、三极管VT1、可控硅VS组成电子自锁开关;报警音乐片IC、三极管VT2、扬声器B组成报警电路;电阻R4、LED发光二极管组成报警指示电路。电容C可稳定工作时的电压。布控时,只需将细导线安装在门窗、拖拉机、汽车等处,将报警器放在卧室或客厅,并接好a、b两点,闭合暗藏开关S。
此时若细导线断开,由于发光二极管LED的作用,a点电压就会立即升高,使得VT1饱和导通,通过R3触发VS导通,报警器发声电路得电工作,并发出响亮的报警声,同时LED也发光。根据可控硅的特性,一旦导通,即使重新短接细导线,撤掉触发电压,VS仍将保持导通状态,除非加在其两端的电压消失或者流过的电流减小到某一定值,VS才会截止,这就实现了报警自锁功能。这时若要强制解除警报,只有断开暗藏的开关S,否则报警声将不会停止。
9、简单的防盗报警器电路图
与其他仅提供常开或仅常闭配置的报警电路不同,该报警电路适用于两种配置。该报警电路的机制非常简单,如果IC1或IC2“高”,则输出将被激活(Q1晶体管将导通)。如果 R2 开路,则 IC1 输出将为高电平,因为同相输入电压将连接到 V++。
在这种情况下,IC2将处于低电平,但没关系,因为IC2的输出通过二极管连接以防止接地短路。如果 R2 短路,则 IC2 引脚 3 处的电压将高于引脚 2 处的电压,因此 IC2 的输出将为高电平。此时IC1的输出将为低电平,但二极管(D1)将再次防止输出短路。
10、使用IC 555的简易防盗报警器电路图
本电路用555构成的一款简易防盗报警器,可用细铜丝作为防盗警戒线。
图中A-B即为警戒线。正常情况下,细铜丝将555的第4脚接地使其处于强制复位状态。一旦盗贼碰断细铜丝,555集成电路立即解除复位进入振荡工作状态,振荡过程即C1的充电、放电过程,振荡频率在音频区,所以扬声器BP发出报警声。
