你了解GD32 MCU的上下电要求吗?MCU的上下电对于系统的稳定运行非常重要。
以GD32F30X为例,上电/掉电复位波形如如下图所示。
上电过程中,VDD/VDDA电压上电爬坡,当电压高于VPOR(上电复位电压)MCU开始启动,之后内部逻辑电路延迟2ms后NRST引脚拉高,MCU正式启动,此为上电过程。上电过程中,对于上电爬坡斜率没有要求,对于电源稳定性有要求,上电过程中尽量避免电源波动以及突然的跌落,比如上电到2.6V以后再次跌落到POR附近,但没有跌破PDR,则有可能造成MCU加载代码异常进而导致启动失败。
掉电过程中,当电压低于VPDR后,NRST拉低,MCU完成掉电。掉电电压需要跌落到VPDR以下,尽量跌落到0V,掉电斜率需要大于20us/V,也就是掉电不能太快。
以上为GD32 MCU对于上下电的要求,如有其他问题或建议,欢迎评论区讨论。
