LED闪光灯是一种特殊的发光二极管,能够在正向偏置电压和特定波长的光的照射下发出光。LED闪光灯通常由LED灯珠、驱动电路和散热器组成。LED灯珠是闪光灯的核心部分,由半导体材料制成,能够发出特定颜色的光。驱动电路的作用是为LED灯珠提供稳定的电流,以保证其正常工作。散热器则是为了保证LED不会因为过热而损坏。
LED闪光灯的工作原理主要基于LED的特性。当相机或手机的测光系统检测到环境光线不足时,就会触发闪光灯。此时,驱动电路会向LED灯珠提供足够的电流,使其发出强光,以补充环境光线的不足。闪光灯的亮度和持续时间可以通过控制电路进行调整,以适应不同的拍摄需求。
LED闪光灯的应用非常广泛,如夜拍人像、拍摄风光、室内人像、婚纱摄影、阴暗天候下的拍摄、拍摄极光人像、拍摄商品等。通过使用LED闪光灯,摄影师可以获得更好的拍摄效果。此外,LED闪光灯相对于传统的氙气灯而言,成本较低,操作简便,因此在许多摄影领域也得到了广泛应用。
接下来小编给大家介绍一个采用LM339的LED闪光灯电路设计,以及简单分析该电路图的工作原理。
使用德州仪器 (TI) 的LM339 IC 设计的 简单LED闪光灯电路。该电路包含四路差分比较器,该电路采用 12V 直流电源工作。这种LED闪光器电路一般用于玩具中,起到闪光或警笛效果。
LED 闪光灯电路利用这个令人惊叹的组件来打开和关闭闪光灯。 Thai电路采用电压源、电容器、电阻器、IC和LED。该电路需要 6 伏至 12 伏的电源电压。
这里,IC LM 339 充当比较器,输入被馈送到两个输入端子(反相输入端子和非反相输入端子),并在该电压电位上产生单个输出电位。该设备由两个输入端子组成,其中参考输入信号被馈送到一个端子,而信号的实际值被馈送到另一个端子。然后,基于馈送到两个输入端子的两个输入信号之间的差,在输出端子处生成输出信号。生成的输出信号为 (0) 低或 (1) 高。
该电路中的6脚即比较器的反相端通过R5电阻接12V,并通过C1电容平衡接。非反相端子将电阻器 R1 连接到电源电压,然后连接在 R2 和 R3 电阻器之间。两个 LED 以相反极性连接到比较器的输出引脚,这意味着正脉冲将驱动一个 LED,负脉冲将驱动另一个 LED。
当 12V 连接到电路时,当向 LED 提供正脉冲和负脉冲时,LED 将发光,ON 和 OFF 脉冲的持续时间由定时电阻器的值和电容器充电时间决定。因此LED继续循环工作,直到电路电源被切断。
