齐纳二极管稳压器是一种利用齐纳二极管的击穿特性来实现稳压的电子元件。齐纳二极管是一种特殊的二极管,当其反向电压达到一定程度时,会发生击穿现象,此时电流会突然增加,而电压则保持相对稳定。利用这一特性,可以将齐纳二极管串联在电路中,以实现稳压作用。
齐纳二极管稳压器的工作原理是,当电路中的电压发生变化时,齐纳二极管反向电压也会随之变化。当反向电压达到齐纳二极管的击穿电压时,齐纳二极管发生击穿,此时电流增加而电压保持相对稳定。由于齐纳二极管具有很高的反向电阻,因此反向电流增加的范围很小,从而使输出电压保持稳定。
齐纳二极管稳压器的应用非常广泛,主要应用于需要高精度、高稳定度电压的电子设备和电路中。例如,在数字电路、通信设备、测量仪器、自动化控制系统等领域中都有广泛的应用。由于齐纳二极管稳压器具有精度高、体积小、稳定性好等优点,因此在很多领域中已经取代了传统的晶体管稳压器。
总之,齐纳二极管稳压器是一种利用齐纳二极管的击穿特性来实现稳压的电子元件,具有精度高、体积小、稳定性好等优点,广泛应用于各种需要高精度、高稳定度电压的电子设备和电路中。
接下来小编给大家介绍一个简单的3.3V齐纳二极管稳压器电路设计,以及简单分析该电路图的工作原理。
简单的3.3V齐纳二极管稳压器电路设计用于提供输出电流高达 100 mA 的稳压 3.3V 直流电源。如果您想获得高电流输出,则可以使用LDO稳压器。这里从230V交流市电获得3.3V直流电源,众所周知,为了降低交流电源的幅度,我们使用降压变压器,这里使用0-6V交流输出降压变压器,然后通过使用将6V交流电源转换为直流电源桥式整流模块。
您可以使用四个桥式整流器形式的 1N4007 二极管来代替桥式整流器模块。来自桥式整流器模块的 6 伏直流电可能会有一些交流纹波,为了消除该电路中的这些纹波,我们在正极和负极端子之间使用电解电容器 C1。
该 3.3V 齐纳二极管稳压器电路可用作独立电源。因此,连续 6V 交流电源被整流为直流并经过滤波,LED 1 指示齐纳二极管存在输入直流电压。
二极管 D2 1N4007 可阻止反向电流,3.3V ZD1 齐纳二极管在滤波器设置后以反向偏置并联连接到正负电源。当齐纳二极管的直流电源输入达到 3.3V 时,齐纳二极管会在反向偏置下击穿,并且仅允许输出 3.3V。 C2 电容器充当滤波元件。
