通信网络
什么是UDP协议
Internet 协议集支持一个无连接的传输协议该协议称为用户数据报协议UDPUser Datagram Protocol。UDP 为应用程序提供了一种无需建立连接就可以发送封装的 IP 数据包的方法。RFC 768描述了 UDP。
Internet 的传输层有两个主要协议互为补充。无连接的是 UDP它除了给应用程序发送数据包功能并允许它们在所需的层次上架构自己的协议之外几乎没有做什么特别的事情。面向连接的是 TCP该协议几乎做了所有的事情。
UDP(User Datagram Protocol)是一种传输层协议,它工作在网络协议栈的传输层。
在通常的网络协议栈中,TCP/IP协议栈是一个常见的示例,其中UDP和TCP都是传输层协议。传输层负责提供端到端的数据传输服务,它在网络层(如IP协议)之上,为应用层(如HTTP、DNS、FTP)提供可靠的数据传输。
UDP在传输层通过为应用层提供一种无连接的传输服务,它将应用层传输的数据划分成小的数据报,并将这些数据报传递给网络层进行封装和传输。UDP数据包包括源端口号和目的端口号,以及长度等信息,这些信息帮助网络层将数据正确地传输到目标地址。
2.UDP协议的报文格式
在UDP协议层次模型中UDP位于IP层之上。应用程序访问UDP层然后使用IP层传送数据包。IP数据包的数据部分即为UDP数据包。IP层的报头指明了源主机和目的主机地址而UDP层的报头指明了主机上的源端口和目的端口。UDP传输的段segment有8个字节的报头和有效载荷字段构成。
UDP报头由4个域组成其中每个域各占用2个字节具体包括源端口号、目标端口号、数据包长度、校验值。
3. UDP协议的特点
1UDP是一个无连接协议传输数据之前源端和终端不建立连接当它想传送时就简单地去抓取来自应用程序的数据并尽可能快地把它扔到网络上。在发送端UDP传送数据的速度仅仅是受应用程序生成数据的速度、计算机的能力和传输带宽的限制在接收端UDP把每个消息段放在队列中应用程序每次从队列中读一个消息段。
2由于传输数据不建立连接因此也就不需要维护连接状态包括收发状态等因此一台服务机可同时向多个客户机传输相同的消息。
3UDP信息包的标题很短只有8个字节相对于TCP的20个字节信息包而言UDP的额外开销很小。
4吞吐量不受拥挤控制算法的调节只受应用软件生成数据的速率、传输带宽、源端和终端主机性能的限制。
5UDP是面向报文的。发送方的UDP对应用程序交下来的报文在添加首部后就向下交付给IP层。既不拆分也不合并而是保留这些报文的边界因此应用程序需要选择合适的报文大小。
udp协议的主要功能是什么
UDP(User Datagram Protocol)是一种无连接的传输层协议,其主要功能如下:
1. 快速传输:UDP是一种无连接的协议,不需要进行连接的建立和维护,因此没有握手和断开的延迟。相比于TCP协议,UDP具有更低的传输延迟,适用于实时性要求较高的应用场景。
2. 高效的数据传输:UDP在传输数据时没有流量控制和拥塞控制机制,这使得数据传输更加高效。UDP将数据分成小的数据包进行传输,并将数据包封装成UDP数据报,每个数据报都拥有独立的数据包头部信息,从而避免了TCP的粘包和拆包问题。
3. 数据的无序传输:UDP不保证数据包按照发送顺序到达目的地,因此数据包可能以不同的顺序到达接收端。这就要求应用层需要自己负责对接收到的数据包进行排序和组装,保证数据的完整性和正确性。
4. 适用于广播和多播:UDP支持广播和多播传输,可以将数据包发送给多个主机或者一个广播地址,从而实现高效的实时数据传输和组播服务。
5. 少量的数据传输:由于UDP的数据报大小限制在64KB以内,因此UDP适用于少量数据的传输场景。例如,DNS查询、SNMP等应用就使用UDP来传输小型的请求和响应数据。
由于UDP是无连接、不可靠的协议,它在传输过程中不提供错误检测和纠正机制,不保证数据的可靠性和顺序性。因此,在使用UDP时,应用程序需要自己处理数据的丢失、重复、乱序和错误等问题,以确保数据传输的正确性。在某些对可靠性和顺序性有较高要求的应用场景下,应该使用TCP协议来进行数据传输。
审核编辑:黄飞
