MELF电阻器基础知识和结构
可以使用的另一种形式的 SMD 电阻器称为 MELF 电阻器 - 金属电极无引线面。这些电阻器不像标准 SMD 电阻器那样广泛使用,但在某些情况下,它们具有优势并且可以使用。
MELF电阻器比使用更广泛的SMD电阻器更昂贵,但它们用于需要额外性能的应用。
MELF 电阻器能够在长期稳定性、防潮性、可靠性以及当今使用的焊接工艺中对温度循环影响的抵抗力方面提供更高水平的性能。
MELF电阻器基础知识和结构
MELF电阻器呈圆柱形,两端均有金属化处理。MELF电阻器的焊盘图案尺寸与SMD片式电阻器相同。
MELF电阻器的制造比更标准的厚膜SMD电阻器更复杂。
MELF电阻器是通过在高级陶瓷体上沉积均匀的金属合金膜来制造的。陶瓷棒或主体通常为85%的氧化铝。
该过程的下一阶段是将镀镍钢端接帽压到金属化棒上。一旦完成,专门的激光就会在电阻层中切割一个螺旋丛,使电阻器达到所需的电阻值。这确实意味着MELF电阻器确实有一些电感,但这对于许多应用来说不是问题。
MELF
MELF电阻器结构
下一阶段是用保护涂层覆盖电阻元件。该涂层旨在针对各种电气、机械和环境条件提供保护。
最后,端子采用纯锡镀层,以确保无论使用何种焊接工艺都能实现最佳可焊性。
MELF电阻器尺寸和外形
鉴于MELF电阻器在许多高可靠性应用中的应用,它们已被纳入各种标准。EN 140401-803 和 DO-213 描述了多种 MELF 电阻器尺寸和外形。
梅尔夫 (MMB) 0207L: 5.8 mm, Ø: 2.2 mm 1.0 W, 500 V
迷你梅尔夫掀背/两厢车 (MMA) 0204L: 3.6 mm, Ø: 1.4 mm 0.25 W, 200 V
微MELF (MMU) 0102L: 2.2 mm, Ø: 1.1 mm 0.2 W, 100 V
MELF
MELF电阻器外形
使用 MELF SMD 电阻器的原因有很多:
MELF电阻器具有很高的可靠性。
与其他 SMD 电阻器相比,MELF 电阻器具有更可预测的脉冲处理能力
MELF电阻器的制造公差可低至0.1%
它们可以以非常低的温度系数制造,有时低至 5 ppm/°C
总体而言,MELF电阻器的圆柱形结构提供了与安装空间相关的最佳额定功率和脉冲负载能力。
尽管标准扁平片式电阻器在制造过程中更便宜且更易于处理,但 MELF 电阻器的性能可能是一个压倒一切的因素,使其成为具有成本效益的解决方案
电子产品制造中的MELF电阻器
虽然 MELF 电阻器在某些应用中提供了一些显著且引人注目的技术优势,但它们在制造中并不总是最容易处理的。
到目前为止,最常见的 SMD 电阻器形式是扁平或长方体格式。这些需要在拾取和放置机器上使用一种形式的喷嘴,但 MELF 电阻器需要一种不同的喷嘴,以容纳 MELF 电阻器的圆柱形。它们还需要在拾取和放置机器上具有更高的真空度。
MELF SMD 电阻器标记
在某些设计中,有时会使用 MELF SMD 电阻器。这些电阻器是圆柱形的,不适合在表面上印刷字符,尽管彩色条带易于使用。因此,MELF SMD 电阻器标记代码实际上与用于引线电阻器的标记代码相同。
使用了三种变体:
四频段代码:该系统用于使用 E24 电阻器系列的容差高达 5% 的电阻器。前两个波段提供有效数字。第三个波段提供乘法器,第四个波段(通常更宽)提供容差。
MELF
MELF 电阻器 4 波段代码
有时可以使用另一种色带系统,其中色带都集中在 MELF 电阻的一端,而不是在远端具有更宽的色带。
MELF
替代 MELF 电阻器 4 波段代码
五段代码:该系统用于使用E48、E96或E192系列值的公差较高的电阻器,通常优于1%。前三个波段提供了有效数字。第四个波段给出乘法器,第五个波段给出容差。
MELF
MELF 电阻器 5 波段代码
六频段代码:此代码为温度系数标记提供了空间。与四个波段代码一样,前三个波段给出了有效数字。接下来是公差带,最后是第五个带提供公差。.
MELF
MELF 电阻器 6 波段代码
显示各种颜色和数字的表格如下:
颜色代码
颜色 数字 乘数 宽容
没有     ±20%
  10-2 ±10%
  10-1 ±5%
0 100
棕色 1 101 ±1%
2 102 ±2%
3 103
黄色 4 104
绿 5 105 ±0.5%
6 106 ±0.25%
7 107 ±0.1%
灰色 8 108
9 109
温度系数标记
颜色代码
(第6波段)
热氧层电阻 PPM/°K
棕色 ± 100
± 50
黄色 ± 25
± 15
± 10
± 5
审核编辑:黄飞
