安科瑞 邹玉丽
弧光保护与传统母线保护方案的比较:
环流原理的高阻抗母线保护
方案特点:是专用的母线保护方案,保护动作时间一般为35 ~ 60 ms。
方案缺点:接线复杂、对CT 要求高,安装在中低压开关柜有很多困难,也不经济;
由于其保护范围受到CT 安装位置的限制,不能保护发生故障几率较高的电缆接头处的故障;
不能提供故障定位,实用性差。
弧光保护
方案特点:用于保护中低压开关柜(母线室、手车室、电缆室):
方案优点:动作时间快,相比于传统的保护系统更具优越性;
采用弧光和电流过流双重判据,增加了可靠性和安全性;
能对故障点准确地定位,可减少维修人员查找故障点的时间,大大减短了维修时间,从而保障事故检修之后快速恢复供电
