***是一款高性能的HDMI1.4到MIPI®DSI/CSI芯片,用于VR/智能手机/显示器应用程序。对于MIPI®DSI/CSI输出,***具有可配置的单端口或双端口MIPI®DSI/CSI,具有1个高速时钟通道和1个~4个高速数据通道,最大运行为1.5Gb/s/车道,可支持高达12Gbps的总带宽。***支持突发模式DSI视频数据传输,也支持灵活的视频数据映射路径。对于2D视频流,相同的视频流可以映射到两个独立的面板,对于3D视频格式,左侧数据可以发送到一个面板,右侧数据可以发送到另一个面板。
HDMI1.4接收器符合HDMI1.4规范,TMDS数据速率高达3.4Gbps每通道支持HDCP 1.4自适应接收器均衡的PCB,电缆和连接器损失单/双端口MIPI®DSI/CSI发射机符合DCS1.02,D-PHY1.2& DSI1.02 &CSI-2 1.01时钟通道,和1~4可配置数据通道每端口1/2可配置端口80 Mb/s~1。5Gb/s/数据通道数据通道和极***换最大64像素重叠每一半突发模式和命令模式支持支持RGB666,松散RGB666,RGB888,RGB565,16位YCbCr4:2:2,20位YCbCr4:2:2,24位YCbCr4:2:2,12位YCbCr4:2:0视频格式视频流复制模式为每个单/双端口并排3D支持端口交换
