在机器视觉方案中我们常常会听到图像采集卡,您的图像处理器或集成商可能在其物料清单中提到了该组件,但是您可能不太理解图像采集卡,在这篇文章中,我们使这个主题更容易理解。在此过程中,我们回应以下询问:
为什么要使用图像采集卡?
帧或视频采集卡的最初目的是将模拟图片转换为数字信号。由于当今纯数字图像处理技术的流行,这种用法大部分已经消失。
如今,数码相机使用图像采集卡连接到不具有相同数据接口(例如 USB)的设备。图像采集卡还可用于向链接的PLC或机器人控制器发送触发器,其中包含有关图像处理进度的信息。通过他们的界面,他们还可以宣布和传达有关传入图片数据的精确时间的信息。
功能
在大多数模拟图像采集卡中,模数转换器位于采样保持放大器之后。这给每个输入电压一个数字。模拟图片被转换为数字表示形式,从而允许图像捕获的数字传输。
由于有了数字图像采集卡,不再需要这种翻译。相反,这里通常使用计算机中的 PCI 或 PCI Express 卡来获取定义的图像格式的数据。如有必要,可以利用附加功能和可编程参数来更改数据转换的格式。因此,数字图像采集卡充当各种图片格式的解释器。
图片数据传输只是一方面
图像采集卡可实现精确的数据速度和传输预测,因为图像捕获到机器视觉转换服务始终通过电缆进行操作。这对于时间敏感的操作(例如识别损坏的物品)尤其重要。由于图像采集卡通常与千兆位以太网一起使用,因此数据传输速度最高可达 25 GB/s。这表明延迟已达到1以下。因此,小于1秒的延迟现在是可行的。这对于大图片数据来说是一个显著的改进。
数据检查也由更先进的图像采集卡完成。因此,他们能够准确声明所有数据是否按预期传输,或者更重要的是,数据是否丢失以及在何处丢失。这极大地简化了故障排除。
图像采集卡能够将完整的图像采集过程整合到单个设备上,这无疑是其最大的优势。当今的图像处理系统通常是多层的,有时还很复杂。使用图像采集卡极大地方便了该过程的管理。
抓取功能提供更快的处理速度
不同图片捕捉设备的所有触发和同步可以通过图像采集卡进行管理。特别是当使用多个相机和闪光灯时。另一个好处是能够立即集成图像处理。例如,颜色调整就属于这一类。
简单的图像处理任务可能已经由图像采集卡处理,从而释放了所链接PC的CPU。这是通过计算机内置的直接内存访问 (DMA) 实现的。以这种方式,图像采集卡可以立即处理传入的数据,而不会浪费任何时间。节省的时间是巨大的。
图像采集卡需要引起注意的点
尽管具有所有这些功能、连接和交互,图像采集卡绝不是工业机器视觉的一小部分。为了处理偶尔困难的操作,其实施和正确使用需要广泛的用户专业知识。
在处理PC中,还必须连接图像采集卡。如果采用PCI总线采集器,则可能需要更大的PC外壳。某些控制柜中可能会变得相当拥挤。
何时使用以及为什么使用它?
当图像处理需要快速可靠的解决方案时,总是会使用图像采集卡。这对于实际的图片捕捉和早期处理以及同步多部分设置都适用。图像采集卡在此类情况下确实大放异彩。除了捕捉体育赛事之外,工业中的典型用途主要集中在生产线上对时间敏感的质量检查。
图像采集卡的应用非常广泛,可以用于医学影像诊断、工业检测、安防监控、教育教学等领域。在医学影像诊断中,图像采集卡可以将医学影像转换为数字信号,方便医生进行分析和诊断。在工业检测中,图像采集卡可以实时捕捉产品表面的缺陷和问题,提高生产质量和效率。在安防监控中,图像采集卡可以将监控摄像头捕捉到的视频信号转换为数字信号,方便存储和管理。在教育教学中,图像采集卡可以将实验现场的图像或视频传输到电脑上,方便学生观察和学习。总的来说,图像采集卡在各个领域都有着重要的应用,为数字化图像处理和管理提供了便利。
