宝马X5的空间充裕,前中排座椅宽大、贴身、舒适,车厢内储物空间丰富。操控性能极佳,底盘稳扎精良,高速过弯,悬挂对侧倾的控制依然游刃有余,车身动态忠实还原对方向盘的操作,高速行驶极其平稳,悬挂在各种路面上都很帖服。动力足够,引擎的响应敏锐且线性。
原车为氙气灯,其实宝马的氙气大灯配的比其他车型要好,照明效果是没得说的。但是不管什么灯久了都会出现光衰的情况。下面这辆宝马X5氙气灯光衰严重,车灯已老化。
宝马X5车灯
宝马车灯的供应商就联系我们给出解决的办法,我们首先就想到可以把氙气灯换成LED灯,然后在原LED灯的基础上加上我们的FP7208升压LED驱动模块使得原有的LED灯变得更亮。接下来给大家分模块简单说明一下。
车灯内部组成:远近光灯,驱动板,散热器,远近光切换模块。
宝马X5车灯
宝马X5车灯驱动板
在多数场合,开关电源提供一种更佳的电气解决方案。顾名思义,开关电源是开关工作的,在一个周期,对RLC电路充电;在下一个周期,存储的能量用来驱动负载。这类电路效率极高,一般都能达到90%以上,开关稳压器能提升电压,降低电压,还能产生极性相反的电压,这是线性稳压器所不具备的。
FP7208 LED升压驱动板
LED升压驱动模块,使用的是FP7208 LED升压驱动芯片作为核心,将12V 直流电升压到18V 给近光灯供电,使得车灯的功率更大,更亮。
PWM内部转模拟,调光深度1%,无频闪顾虑,低亮无抖动,且不会产生LED色谱偏移。2.5V-24V无频闪PWM调光模拟调光IC支持共阳。
FP7208具有过温,过压保护,可调输出电流大,具备软启动功能。
升压恒流芯片
FP7208是针对LED驱动器的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。将12V 直流电升压到18V 给近光灯供电,使得灯的功率更大,更亮。可调输出电流大,可以根据实际需要自由调节输出电流,满足不同LED的驱动需求。FP7208还具备软启动功能,能够有效地延长LED寿命。
在搭载了FP7208LED驱动升压芯片的模块的加持下,原有不亮的车灯重新焕发光彩。
宝马X5车灯调光
FP7208不仅具备先进的技术和强大的功能,还具有优秀的性能和可靠的质量。无论是室内照明、户外灯光还是汽车照明等领域,FP7208都是一个不容错过的产品。FP7208升压恒流驱动芯片为您的LED灯具带来更长的使用寿命和更高的效能!
LED降压升压恒流IC
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
