随着物联网技术的快速发展,在“智慧城市”供热系统应用的超声波智能热量表对高精度、低耗损的超声波流量传感器需求日益明显,为进一步提升超声波智能热量表的测量精度,奥迪威从感知层出发,推出新一代专供超声波热量表应用的流量传感器——高温流量传感器。
为提高能源利用率,实现城市可持续发展,“智慧供热”成为了建设“智慧城市”重要的一环,应用技术成熟的超声波测量方案是实现高精度、低耗损的供热计量,建立“智慧供热”系统的关键要素之一,是供热计量走向绿色发展的核心技术路线。
▲超声波热量表(图源网络)
以超声波测量方案为核心的热量表在推广分户计量、实现供热平衡的“智慧供热”建设过程中起到了不可替代的作用。该仪表主要用于测量和显示家庭户用、楼宇的暖气供热量,当热水经过超声波热量表时,内部超声波流量传感器通过超声波在顺流、逆流中的传播时间差得出流速,以此求得流量后发出流量信号,再结合温度传感器测得的温度数值,即可综合计算得出所消耗的热量值。
奥迪威高温流量传感器是一种液体介质超声波传感器,采用高耐压的不锈钢、陶瓷等材质,高度密封设计,可以直接与液体接触;同时避免了耐压及耐热性能不稳定的问题,使产品的性能更加稳定,降低了环境因素对产品输出和接收信号的干扰,有效提高产品的响应灵敏度。在超声波热量表中应用,能够有效提高仪表的测量精度,产品同时适用于液体流量计量,可作为液体流量传感器使用。
▲奥迪威高温流量传感器(不锈钢、陶瓷外壳两类)
由于高温流量传感器主要通过超声波测量技术探测流速,以此得出流量,应用该产品的超声波热量表内部则无其他活动部件,不产生涡流,因此传感器测量时不影响流体的运动流速、方向等,压损低,使仪表测量结果更准确。
▲超声波流量计量原理图
奥迪威推出的高温流量传感器有陶瓷、不锈钢两类材质外壳,其中陶瓷类外壳的高温流量传感器可耐高温达240℃,不锈钢可耐受120℃高温。两类外壳材质的传感器在持续沸腾的热水中使用也不影响产品测量精度,保障超声波热量表输出高精度的测量结果。
▲陶瓷外壳的高温流量传感器耐高温240℃,不锈钢外壳为120℃
与传统塑料的外壳材质相比,奥迪威高温流量传感器所用的不锈钢、陶瓷等外壳材质的刚度更强,产品可长期耐受2.5MPa压力,耐压能力远高于市面上耐压为1MPa的同类传感器。
▲高温流量传感器耐压能力远高于市面上耐压为1MPa的同类产品
