查看Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近日发布新版的蓝牙开发流程(Bluetooth Developer Journey),了解更多关于低功耗蓝牙、蓝牙Mesh、蓝牙定位服务,以及电子货架标签(ESL)等设计方法,我们将概述相关应用开发流程中的关键步骤,并帮助您完成项目的每个阶段。
低功耗蓝牙架构
芯科科技致力于为客户提供最佳蓝牙解决方案。我们的蓝牙协议栈支持长距离、1M 和 2M PHY,使设备能够进行更远距离或更高速率的通信。该蓝牙协议栈还支持方向查找和其他定位服务,可实现室内导航、资产跟踪和接近检测等应用。此外,我们的蓝牙设备可在 SoC、NCP 和 RCP 模式下运行,这三种不同的集成和功能模式可提供成本、性能和灵活性之间的不同权衡。无论您需要的是低功耗、高性能还是多功能蓝牙解决方案,我们都能满足您的需求。
蓝牙点对点连接
与经典蓝牙一样,低功耗蓝牙可用于连接两个设备以交换数据。低功耗蓝牙主要通过读写 GATT 数据库中的特征来支持数据交换,但也可以批量传输数据。连接功能支持 125k/500k/1M/2M 符号率,使您可以在大范围(数百米)和高数据速率(高达 1.6 Mbps)之间进行选择。
蓝牙定位服务
虽然蓝牙信标可用于资产跟踪,但跟踪精度通常较低(数米)。蓝牙 5.1 推出了一种特殊的信标,可实现亚米级的定位精度。该信标可用于精确跟踪资产。
蓝牙信标是定期发送的短数据包,可用于发出关于资产是否存在的信号并发送有限量的数据(如 ID)。蓝牙信标用于资产跟踪、地理围栏、产品标签和类似用例。
蓝牙网状网络
尽管蓝牙规范未定义网络层,但利用多连接支持功能,您可将一个设备与许多设备连接起来,形成星形拓扑。蓝牙 LE 双拓扑甚至还能让您创建扩展星形拓扑。您只需在节点之间转发数据即可。如果您需要真正基于蓝牙 LE 的网络,请查看我们的蓝牙网状网络解决方案。
蓝牙 5.4的新功能
响应式周期广告(PAwR):低功耗蓝牙广告允许您向无限数量的设备发送数据。通过扩展广告,您可以一次发送多达 1650B,并可随时选择重复或更改有效载荷。周期性广告无需执行连续扫描,而PAwR可以向数千个设备传输数据,并提供确认信息。
电子货架标签(ESL):蓝牙 5.4 定义了在接入点和数千个 ESL 标签之间进行超低功耗数据交换所需的全部功能,旨在成为ESL的标准。
在芯科科技的帮助下启动蓝牙开发流程
芯科科技可帮助您加速蓝牙设备的开发,简化您的开发之旅,帮助您更快速、更高效地将设备推向市场。下面指出蓝牙开发流程中的三个关键阶段,以及要成功完成每个阶段而需满足的条件。
入门指南:购买硬件,通过演示内容快速启动和运行。
创建示例应用:蓝牙应用程序开发流程包括两个主要步骤-定义 GATT 数据库结构,以及为connection_opened、connection_closed 等事件定义事件处理程序。
对产品进行认证:蓝牙资格认证流程、蓝牙 RF-PHY 评估、蓝牙资格认证(分步指南)、蓝牙 SIG 资格认证和列表。
