随着工业4.0时代的到来,物联网(IoT)技术正在逐渐渗透到各个领域。在制造业中,PLC(可编程逻辑控制器)设备作为工厂自动化控制的核心,传统的PLC设备不能直接连接到互联网,导致工厂的监控和数据管理方面存在一些困难。物通博联提供PLC设备接入网关,可以将PLC设备接入物联网IOT云平台。
物通博联PLC设备接入网关是专门实现PLC设备与物联网云平台连接的物联网网关设备,主要作用是将PLC设备的数据传输到云平台,同时将云平台的控制指令传输到PLC设备,实现对PLC设备的远程监控和管理。
1、物通博联PLC设备接入网关具有网口(百兆、千兆)、串口(RS232、RS485)、IO接口等多种硬件接口,可以满足与不同品牌型号的PLC对接。
2、物通博联PLC设备接入网关支持5G4GWIFI以太网LORA等多种联网方式,可以满足工厂不同场景需求。
3、物通博联PLC设备接入网关支持西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、松下、永宏、AB、基恩士、倍福……等等PLC的协议。
4、物通博联PLC设备接入网关支持边缘计算功能,数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等,将数据标准化,减少云平台计算压力。
5、物通博联PLC设备接入网关支持物通博联云平台、客户自主开发云平台、阿里IOT云平台、百度IOT云平台、微软云、跟云、美云等等第三方云平台,组态软件、MES系统、ERP系统等工业软件。
物通博联PLC设备接入网关通过不同接口与工厂PLC设备连接,实时采集PLC设备的运行状态和工业数据,如温度、压力、流量等参数,将数据进行边缘计算标准化后,通过MQTT协议将数据上传到物联网IOT云平台,通过云平台实时监测生产过程的状态和参数,实现远程监控、远程管理、故障报警、远程控制、远程维护、数据分析应用等功能,提高生产效率和管理水平。
