音频放大器是一种电子设备,用于放大音频信号的功率,以便驱动扬声器或其他音频输出设备,从而产生更清晰、更响亮的声音。音频放大器通常将微弱的音频信号输入到其内部电路中,通过电子放大过程将信号的幅度增大,然后输出到扬声器中,使扬声器能够产生更大的声音。
音频放大器广泛应用于各种音频设备中,例如音响系统、家庭影院、收音机、录音机、卡拉OK机等。在音响系统中,音频放大器是至关重要的组成部分,用于将微弱的音频信号放大并传递给扬声器,从而产生悦耳的音乐和声音。在家庭影院中,音频放大器用于放大电影声音信号,以便产生震撼的环绕声效果。
音频放大器有多种类型,包括晶体管放大器和电子管放大器等。不同类型的音频放大器有不同的特性和适用场景,例如晶体管放大器通常具有更高的效率,适用于高输出功率的应用,而电子管放大器则具有更好的音质和音色表现,适用于对音质要求较高的场合。
总之,音频放大器是一种重要的音频设备,用于将微弱的音频信号放大并传递给扬声器或其他音频输出设备,从而提高声音的质量和响度。
下面小编分享一些音频放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
1、21W AB类音频放大器电路图
这是以功率晶体管为主要部分的21W AB类音频放大器的电路设计。它的设计简单,设置也简单。将 10k 微调器设置为大约一半,将 470 欧姆微调器设置为 0 电阻。通电并通过微调 470 欧姆微调器将静态电流设置为 30mA。完成后,测量失调电压。调整 10k 以便测量 -30 到 30mV 之间。放大器现在应该能够输出略高于 21W 的功率。
可以通过将 100k 反馈电阻器更改为 470k 电阻器并将与输入串联的 10k 电阻器更改为 33k 来修改增益。这将显着增加输入阻抗,新增益将为 21.58dB(约 1.6V 输入,21W 输入 8 欧姆)。这适合我对放大器的应用。请记住,改变这些电阻器会改变输出失调电压,因此,如果您要通过改变反馈环路进行实验,请使用便宜的单驱动器扬声器(如果您正在连接扬声器进行实验)。还要重新调整失调和静态电流!
2、带IC TDA2003的7瓦音频放大器电路图
这是一款增益音乐输出功率高达7W的放大器电路。它采用IC TDA2003作为主要元件。这款 7 瓦音频放大器电路虽小但功能强大的多用途放大器。
IC TDA2003 提供高输出电流能力(高达 3.5A)、极低的谐波和交叉。
由于能够防止所有引脚和接地之间的直流和交流短路、热超范围、高达 40V 的负载突降电压浪涌以及意外开路接地,因此保证了完全安全的操作。
3、基于LM12CLK的100W音频放大器电路图
100W音频功率放大器由运算功率放大器集成电路LM12CLK供电。该单片 IC 可以向 4Ω 负载提供 80W 正弦波功率,失真率为 0.01%。功率带宽为 60 kHz ,IC LM12CLK 的重要特性包括:受控开启、过压关断、输出电流限制、动态安全区域保护、热限制、输入保护。
该放大器允许在 2 Ω 输出阻抗下运行并获得 150W 的功率。为了安全和系统稳定性,这款 100W 音频放大器设计为与 4Ω 扬声器配合使用,以获得 100W RMS 的功率。
出口处的线圈L由1英寸空心的14匝导线18形成。鉴于其不寻常的 1.1 kΩ 电阻值必须是准确的。而输出电阻(与线圈并联)必须至少有2W的功率。电解电容应为50V或63V。
4、基于TDA7381的4×25W四路音频放大器电路图
下面是基于TDA7381的4×25W四路音频放大器电路(具有四个输入和四个输出的放大器)。该放大器专为汽车音响系统设计,但您也可以将该电路用于其他目的。该电路的设计非常简单且易于构建。
TDA7381 是一款采用 Flexiwatt25 封装的 AB 类音频功率放大器,专为汽车收音机应用而设计。您可以将该电路用于其他应用,例如 mp3 播放器、计算机等。由于完全互补的 PNP/NPN 输出配置,TDA7381 允许轨到轨输出电压摆幅,无需自举电容器。
这是一个以LM1875为主要元件的20瓦音频放大器电路设计。该电路简单且非常容易构建。对于立体声通道,您需要构建两个相同的电路来放大两个音频通道(右通道和左通道)。这种放大器需要双极性/对称电源。
5、采用LM1875的20瓦音频放大器电路图
LM1875 是一款单片功率放大器,可为消费音频应用提供极低的失真和高质量性能。
LM1875 在 25V 电源上向 4 欧姆或 8 欧姆负载提供 20 瓦功率。通过使用 8 欧姆负载和 30V 电源,可以提供超过 30 瓦的功率。该放大器设计为使用最少的外部组件运行。器件过载保护包括内部电流限制和热关断。
LM1875 设计利用先进的电路技术和处理,即使在高输出功率水平下也能实现极低的失真水平。其他突出的特性包括高增益、快速转换速率和宽功率带宽、大输出电压摆幅、高电流能力和非常宽的电源范围。该放大器经过内部补偿,增益稳定,增益可达 10 或更高。
