按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器、高清编码器、全高清编码器,分辨率越高帧率越高视频就越清楚。
1.编码器的分辨率是什么意思
编码器的分辨率是指编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器(720X480及以下,PAL制帧率最高为50, NTSC制帧率最高为60),高清编码器(1280X720及以下PAL制帧率最高为50, 1920X1080PAL制帧率最高为25),全高清编码器(1920X1080PAL制帧率最高为50,NTSC制帧率最高为60),分辨率越高帧率越高视频就越清楚。拓扑威视编码器实现全高清。
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
2.编码器分辨率怎么算
编码器的分辨率比较常用的是增量式光电编码器,它的分辨率又称为线数,比如2500线4倍频,那么它的分辨率就是2500*4=10000个脉冲。
编码器的分辨率越高说明电机的最小刻度就越小,那么电机旋转的角位移也就越小,控制的精度也就越高。
3.编码器分辨率与脉冲数的关系
编码器中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
不管是线还是位,都要知道编码器转一圈输出多少脉冲。对于线的概念,常常在增量式编码器中见到,它把编码器的码盘分成2500(2500线)刻线,那码旋转一圈可以输出2500个脉冲。
『科瑞特自动化』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
