在实际的通信系统中,携带数字信息的信号通常是由某种类型的载波调制方式发送的,传送信号的带宽限制在以载波为中心的一个频段上,如双边带调制,或在邻近载波的频段上,如单边带调制。
无论何种调制方式,在发送端均需要一个高频载波将信息调制上去,以减小信号衰落;相于解调吱在接收端也需要一个与发送端同频同相的高频载波将信息丛高频上解调下来。
为了产生这个高频载波,在数字电路中是采用数控振荡器(NCO),也称为直接数字频率合成器〔DDS),它的输出频率和相位可以受人为控制,从而满足各种需要。
数字控制振荡器的作用是什么
数字控制振荡器通过数字信号处理器(DSP)或者其他数字逻辑电路来控制振荡器的频率和相位。使用数字技术可以实现频率和相位的精确控制、可编程性和灵活性,同时还可以避免传统模拟方式中存在的频率漂移和噪音问题。
数字控制振荡器的作用包括但不限于以下几个方面:
1. 信号源:它可以作为高精度、高稳定性的信号源供其他电路或系统使用。
2. 频率合成:通过数字控制,可以合成不同频率的信号,满足不同应用需求。
3. 调制和解调:用于调制和解调数字信号,例如无线通信系统中的调制解调器。
4. 频率测量:通过追踪和测量数字控制振荡器的频率,可以实现高精度的频率测量。
数控振荡器一般由基准时钟(fclk)、相位字寄存器、相位累加器以及幅度/相位转换电路等部分组成。在基准时钟的作用下,每一个时钟周期存贮在相位字寄存器里的值都由相位累加器进行累加,相位果加器的输出作为查找表的输人,从而得到相对应的幅度值。根据奈奎斯特采样定律,输出信号的频率应小于基准时钟的1/2。
数字控制振荡器的特点是什么
数字控制振荡器(DDS,Digital Direct Synthesis)具有以下几个特点:
1. 高精度:数字控制振荡器可以通过精确的数字控制实现非常高的频率分辨率和相位精度。相比于传统的模拟振荡器,数字控制振荡器的频率和相位控制更加准确。
2. 可编程性:数字控制振荡器可以通过软件或硬件编程进行频率和相位的调整。利用数值计算和控制逻辑,可以实现非常灵活的频率和相位调整,适应不同的应用需求。
3. 高稳定性:数字控制振荡器使用数字技术生成信号,避免了模拟电路中存在的温度漂移、Aging等问题,具有较高的稳定性和长期的频率精度。
4. 实时性:数字控制振荡器可以通过快速的访问和计算能力,实时地生成所需的信号,响应速度较快。
5. 低噪声:数字控制振荡器的数字控制过程相对较为干净,且能够避免模拟振荡器中存在的噪声干扰,因此通常具有较低的相位噪声和频率噪声。
6. 节省空间:相比于传统的模拟振荡器,数字控制振荡器通常有较小的尺寸和体积,更适合在集成电路上实现,并可以直接与数字系统集成。
审核编辑:黄飞
