镍氢电池充电器是一种使用新型技术设计的电池充电装置,用于为镍氢电池充电。与传统的镍镉电池充电器相比,镍氢电池充电器具有更高的能量密度和更低的自放电率。
镍氢电池充电器的设计包括外壳、电源电路、熔断丝、散热装置和线路板等部分。线路板由放电回路、充电回路、温度保护回路、定时控制回路、记忆修复回路和强制充电回路等组成。在充电过程中,充电器能够实现全自动先放后充,能够恢复衰退容量,特别适合作为一种中功率镉镍电池组充电器。
镍氢电池充电器的工作原理基于先进的电子技术,能够自动检测电池的充电状态,并调整充电电流和电压,以适应不同型号和容量的镍氢电池。同时,它还具有温度保护功能,能够监测电池的温度,防止电池过热,保护电池和充电器的安全。
总的来说,镍氢电池充电器是一种高效、安全的充电设备,广泛应用于各种需要为镍氢电池充电的场景。在使用镍氢电池充电器时,需要注意选择适合自己型号的充电器,并遵循正确的使用方法。
下面小编分享一些铅镍氢电池充电器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
1、7.2V、2 700mAh的镍氢电池充电器电路图
图1所示是摄像机7.2V、2700mAh的镍氢电池(6节串联)充电器电路。在充电器接通电源和充电过程中,红光LED亮;在电池充满电时,绿光LED亮。
RP1、R2、R3、R4、VT1组成可调恒流源(VT1为达林顿晶体管),调节RP1可使充电电流从0到1A连续变化。R6、RP2、R7、C2、VT2和J组成电压检测电路,在充电过程中当电池电压升至设定值时,VT2饱和导通,J得电吸合,触点JK;转换位置,使VT1失去偏压而截止,绿光LED亮,指示已充满电。
同时JK2也转换位置,使R5接入充电回路对电池组进行约100mA的涓流充电。镍氢电池的涓流充电电流一般为其容量的2%,镍镉电池的涓流充电电流一般为其容量的1/16。
2、使用LT4060的镍氢电池充电器电路图
这是使用 Linear Technologies 的 IC LT4060 的功能强大且高效的镍氢电池充电器的电路图。除了镍氢电池外,通过稍微修改电路也可以为镍镉电池充电。要为镍镉电池充电,将 IC 的 CHEM 引脚(引脚 12)连接到 +Vcc。这里电路配置为为 2 节电池充电串联连接。通过改变 SEL0 和 SEL1 引脚的连接,可以使用该电路对最多 4 个串联电池进行充电。
要为单节电池充电,请将 SEL0 和 SEL1 引脚连接至 GND。要为两节电池充电,请将 SEL1 连接到 GND,将 SEL0 连接到 Vcc。要为三节电池充电,请将 SEL1 连接到 VCC,将 SEL0 连接到 GND。要为 4 节电池充电,请将 SEL0 和 SEL1 引脚连接到 VCC。该电路还具有基于温度的充电资格。连接在 IC 的 NTC 引脚(引脚 11)上的 NTC 热敏电阻用作温度传感器。
3、低成本镍氢电池充电器电路图
这是简单且低成本的镍镉和镍氢电池充电器电路,可用于各种电池类型和尺寸。该电池充电器使用LM317稳压IC。
如果电池连接在引脚 JP1-JP4 或 JP2-JP4 或 JP3-JP4 之间,则充电将开始。例如,如果电池连接到 JP1-JP4 引脚,则流动的电流会导致 R1 出现电压降,然后 D1 会导致 0.7 伏的电压降,并且 ?1 导通。然后来自LM317调节引脚的电流流过晶体管的发射极。
