机房精密空调室外机不运行的原因及解决措施
1.3w人已加入
精密空调室外机不运行是机房精密空调用户经常会碰到的现象,很多精密空调用户以为室外机不运行是精密空调故障造成的。实际上,导致机房精密空调室外机不运行的原因有很多,在某些情况下确实是由于精密空调故障造成的,而有些情况则不是。下面我们简单聊一下机房精密空调室外机不运行的原因以及解决方法。
精密空调
原因一:机房室内温度已经达到精密空调设定温度,空调设备不需要继续制冷,室外机就不会运行,室外机风扇不会转动。这种情况是正常现象,精密空调也没有任何故障。
原因二:机房精密空调室外机长时间暴露在室外环境中,散热器会吸附大量灰尘和其他脏物,这些脏物会堵塞风机转轴,风机无法正常运转。
解决方法:清洗风机。
原因三:机房精密空调室内机不给室外机供电,室内外信号线不通,短路或断路器也可能造成机房精密空调室外机风机停止运行。
解决方法:检测精密空调室外机供电和室内/室外机的信号传输。
信号传输
精密空调
信号传输
精密空调
信号传输
精密空调
原因四:精密空调风机电机与风叶之间的螺丝松动导致室外机无法运行。
解决方法:打开机房精密空调室外机重新拧紧螺丝。
原因五:缺乏冷却剂或者冷却剂过多也会导致精密空调室外机无法正常运行。冷却剂太多或太少可能会让机房精密空调启动自我保护系统,导致机房精密空调无法正常工作。
解决方法:给精密空调加注适量的冷却剂或者释放过量的冷却剂。
原因六:精密空调室外机的运行是由精密空调内部计算机控制的,精密空调室外机不运行可能是计算机故障造成的。
解决方法:检修精密空调计算机。
信号传输
精密空调
信号传输
精密空调
审核编辑:黄飞
