单稳态多谐振荡器是一种电子电路,也被称为单稳态脉冲发生器。其原理是利用电容充电和放电的时间常数不同,通过控制电容充电和放电的时间的不同,实现在电路中产生单个周期的稳态脉冲,也可以产生多个频率的稳定脉冲,因此称为单稳态多谐振荡器。
单稳态多谐振荡器的工作原理是由一个触发器、一个电容器和两个稳压二极管组成。当输入触发信号时,该信号使触发器切换,并使稳压二极管充电和放电电路中的电容器经历不同的时间常数,从而在输出端产生固定宽度和持续时间的稳态脉冲信号。
单稳态多谐振荡器的作用是用来模拟复杂的振荡系统,可以用来研究复杂的振荡系统的特性,以及振荡系统的稳定性和稳定性的影响因素。它还可以用来模拟复杂的振荡系统的响应,以及振荡系统的控制策略。此外,单稳态多谐振荡器在数字电路中也有广泛应用,可以用于产生时序逻辑电路所需的触发信号和时钟信号。
下面小编分享一些单稳态多谐振荡器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
单稳态多谐振荡器电路图(1)
下面的电路是一个单稳态多谐振荡器。单稳态多谐振荡器也称为单稳态多谐振荡器或定时器。该电路的主要功能是产生固定宽度的脉冲。该脉冲的宽度由设计电路时选择的元件值决定。
该电路的主要元件是LM139,并且该电路仅使用了四颗LM139的一段。该电路的脉冲宽度由C2和R1的值决定。选择R1值时,应选择R4的10倍以上,以避免负载效应。
单稳态多谐振荡器电路图(2)
单稳态多谐振荡器电路也称为单稳态多谐振荡器或定时器。这种电路的功能只是产生一个固定宽度的脉冲选通脉冲,而与触发输入的脉冲宽度无关。
上面是使用 LM139 比较器的一部分的简单单稳态多谐振荡器的电路原理图。输出脉冲的宽度由C2/R4设定。输入触发幅度由 R1/R2 设置。
单稳态多谐振荡器电路图(3)
当输入被触发时,单稳态多谐振荡器在输出端生成固定宽度的脉冲。无论输入触发器的宽度如何,该固定宽度输出都应保持一致。下面的原理图所示为单稳态多谐振荡器电路的一个例子,该电路采用LM139作为主要有源元件。
输出宽度由连接到同相输入的 0.001 uF 电容器和 1M 电阻器 (Rp) 决定。运放输出端连接的10k电阻是上拉电阻,周期决定电阻(Rp)应选择大于上拉电阻的10倍,以避免对输出造成负载影响。反相输入端的分压电阻决定触发幅度的最小水平。
通过选择周期确定电阻器和电容器的平衡热系数,或者如果不平衡,则使用非常低温度系数的元件,可以将输出脉冲宽度的热稳定性保持在较低水平。该单稳态多谐振荡器的输出脉冲的宽度将与电压源无关,我们预计电源电压 5V 变化引起的脉冲宽度变化小于 2%。
单稳态多谐振荡器电路图(4)
单稳态触发器是一种电子电路,用于在每次触发时产生单个脉冲。有时,该电路称为“单次”。该电路非常有用,例如,它可以用于为计时应用产生延迟或对机械开关进行去抖,以便每次开关闭合时仅出现一个上升沿和一个下降沿。
当它处于分立电路中时,左侧晶体管通常导通,而右侧晶体管截止。当开关管的基极被按下时,导通的晶体管截止,集电极电压升高。由于集电极电压上升,电容器开始通过相反晶体管的基极充电。因此它将打开并在输出端产生低电平状态。为了保持输出级饱和,低输出状态使左侧晶体管保持关闭状态,直到电容器电流降至以下。当输出侧开始关闭时,左侧晶体管由于电压上升而返回到导通状态。它的集电极电压较低。所以电容要通过10K电阻(发射极到基极)放电。然后电路保持稳定状态直到下一个输入。
注意:这些电路不可重新触发,如果在定时电容器放电之前触发电路,则输出持续时间将比正常情况短,这需要与输出大约相同的时间。
单稳态多谐振荡器电路图(5)
当输入被触发时,单稳态多谐振荡器电路产生固定的脉冲宽度。输入馈送到 CR1,CR1 应该是集电极开路源,因为在该电路的输出上出现活动状态期间,TR1 会将输入短路到地。
该电路的输出从 TR2 的集电极引出。该单稳态多谐振荡器输出脉冲宽度可在 0.5 至 300 毫秒之间变化,通过 1M 微调电位器 R5 进行调节。
