1. 交流(工频)耐压试验接线示意图
说明:做交流耐压试验时,既可使用交流试变,也可使用交直流试变。不过在使用交直流做交流耐压试验时,不必将高压柱上的短路杆拉出来。
2. 直流泄漏与直流耐压试验接线示意图
说明:
2.1 做直流泄漏与直流耐压试验时,只能使用交直流试变,且在使用时必须将高压柱上的短路杆拉出来。
2.2 做电缆耐压不需另并电容,可用分压器,分压器更直观,准确读出高压电压值。
2.3 做直流泄漏时,微安表可直接读出直流泄漏值。
2.4 直流泄漏完成后,可不拆线直接进行直流耐压试验。
2.5 做避雷器试验时需加电容。
3. 串激组合试变接线
3.1 交流系列高压试变,可将几台试变通过适当的组合形成电压极高的试验变压器。其原理是在试变高压绕组中绕激磁绕组,该绕组和后一级试变初级线圈参数相同。
3.2 二台试变串激接线示意图
3、3 三台试验变压器串激接线示意图
说明:
由控制箱(台)供给第一级试变初级绕组电源,第一级高压绕组尾端和外壳接地,首端则和第二级试变高压尾端及外壳连接。由第一级串激抽头供给第二级低压绕组的激磁电源。同理可叠加第三级,则第三级试变输出电压即为三台试变电压的和,即u总=u1+u2+u3,同时三台试变的容量满足关系为s总=s3×3。
3.4可组成直流串激试变,只是在交流串激后的最高电压的那台试变加2u的硅堆即可。
注:
1. 试验变压器应和控制箱(台)配套使用,有关如何使用控制箱(台)请见《控制箱(台)使用说明书》
2. 直流试验应用屏蔽线,以消除杂散泄漏。试验完后应用放电棒将储藏的电荷放掉。
3. 高压滤波电容末端接地线与保护地线(控制箱外壳)应可靠接地。
4. 高压试验现场应符合高压试验操作规程,注意设备和人身安全。
