在现场经常能见到变压器铭牌上写的Dyn11,Yyn0,Yd1等符号,这些符号的意思是什么呢,下面来简单介绍下。
变压器根据功能分类的话分为 功率变压器、配电变压器、干式变压器、油式变压器、隔离变压器等,但这些变压器内部结构都是由铁芯及一次二次绕组构成的,根据绕组的接线不同又可以把变压器区分为不同接法的变压器,今天就以不同的接法的变压器做个简单的介绍。
常见的变压器绕组接线类型分为两种,一种是三角形接法即△型,另一种则是星型接法即Y型,具体接线方式如下:
星形接法则是将变压器三相分别一端连接在一个点上,每一相之间都有一端在一点上,形成一个Y结构,就成为Y型接法,也成为了Y型、星型。
三角形接法则是将变压器三相首尾相连,形成一个可直观的三星形状,就成为三角形接法,也成为了D型 △型。
在变压器铭牌上,我们常见到经常写到Yn和 Yy等各种相关符号,该类符号大写的为一次侧的接法,小写字母为二次侧接线方式,通过Y和D来表现是星型还是三角形接法,比如:' Yn , d11 '表示一次侧是星型接法,n表示带中性线,如果不带中性线则不加n,后面d11表示二次侧是三角形接法,11表示二次侧相位和一次侧相位的关系,标注你是一次侧在12点位置,二次侧在11点的位置,相差是角度是30°。当数字为0时,则表示一次侧二次侧都在12点的位置,则用0表示。我国常见变压器接法主要为:Y,y接法和Y,d接法,由于Y时不时带中性线,则有时会在后面加上n表示是否有中性线的含义,例子如下:
Dyn11:表示一次侧为三角形接法,二次侧为星型接法且带中性线,相位差是30度。
Yyn0:表示一次侧为中性点接法,二次侧为中性点接法且带中性线,相位差为0。
Yd1:表示变压器接法为一次为星型接法,二次侧为三角形接法,相位差为30度。
