近日山东某企业送修安捷伦示波器54621A,客户反馈无法检测到信号,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-54621A维修情况
安捷伦示波器54621A无法检测到信号维修
一、示波器维修型号:安捷伦54621A。
二、报修故障:开无法检测到信号,输出20GHz以上时报错ALC unlocked,测试信号幅度异常。
三、故障检测:通道一正常,通道二BNC头子断了,测不到信号,工程师断电拆机,对内部元件进行详细检测。发现仪器内部积灰严重,仪器采集板CH2通道单元损坏,屏幕下排按键松动。
四、维修措施:更换采集板CH2通道单元组件,粘接外壳,加固按键,进行自检。并对仪器进行整机检测,清理内部积灰,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份54621A主要特点:
是这一份位上具有*快GPIB传输速度的示波器
◇2MB/ch MEGA○Zoom深存储器,通过一次触发就能捕获大的图像和信号的细节
◇有2通道、4通道和2+16通道的多种型号,以适应您的测试需求
◇新的高清晰显示能看到其它示波器不能显示的信号细节
Agilent54621D2+16通道,60MHz混合信号示波器(MSO)有2个模拟通道和16个数字通道,组合了示波器对信号的详尽分析和逻辑分析仪的多通道定时测量能力。
特性
◇增强的串行触发能力和集成的5位频率计数器测量
◇独特的2+16通道混合信号示波器
◇60 MHz, 200 MSa/s
◇每通道2MB的MegaZoom深存储器
◇显示高清晰显示
◇灵活的触发能力,包括I2C,SPI,CAN和USB触发
不管您是要得到快速极限测试的数据,还是查找造成生产停顿的产品故障,新的Agilent54620系列示波器都能在更短的时间内提供更好的测量结果。您能发现过去重未见过的难解细节,从窄跳变、失真沿到间歇性的缺陷—这些故障都会造成几小时的生产停顿。此外,您还能以比该档次其它示波器快6倍的速度传输示波器数据。
兼顾紧缺的财务预算和严格的高质量标准
在新的Aglient54620系列示波器中,高质量和经济性友好地站到了一起。即使只有紧缺的预算,您仍能得到带有新的信号捕获和分析工具的Agilent高性能、高质量示波器。双通道示波器有60MHZ的54621A和100MHZ的54622A。在用于复杂模拟电路的故障查找时,54624A能在4个通道上提供100MHZ带宽。这3种示波器都带有AgilentMegaZoom2MB/通道的深存储器和新的高清晰显示。
用于混合型模拟—数字和MCU调试的强大工具
60MHZ54621D和100MHZ54622D是2+16通道的混合信号示波器(MSO),他们把两个示波器通道和16个逻辑通道组合到一起,使您能同时看到模拟和数字信号。
以上就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦示波器54621A示波器无法检测到信号维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
