风扇速度控制器是一种电子设备,用于调节风扇的转速。通过改变输入电压或电流,风扇速度控制器可以控制风扇电动机的功率,从而调节风扇的转速。
风扇速度控制器的工作原理基于电磁感应原理和交流电的性质。当交流电通过风扇电动机时,会产生磁场,这个磁场与电动机的转子相互作用,从而使转子转动。通过改变输入电压或电流的大小,可以改变磁场的强度,从而改变电动机的功率和转速。
风扇速度控制器的作用是调节风扇的转速,以满足不同的散热需求。在计算机系统中,风扇速度控制器可以用于控制CPU散热器的风扇转速,以保持CPU温度的稳定。在其他领域中,风扇速度控制器也可以用于调节通风设备的性能,例如空调系统中的风扇、工业设备中的冷却风扇等。
总之,风扇速度控制器是一种重要的电子设备,它可以调节风扇的转速以满足不同的散热需求,并保持系统的稳定运行。
下面小编分享一些风扇速度控制器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
1、使用MAX6650的风扇速度控制器电路图
我们可以使用专用IC(例如MAX6650或MAX6651)大大简化风扇调速设计。 MAX6650设计用于控制单个风扇。 MAX6651具有更多功能,它可以控制单个风扇,并可以监视和看门狗三个额外的风扇转速计输出。我们可以同步多个MAX6651来控制多个风扇。该 IC 具有广泛的可编程性,可适应各种风扇速度和类型。下图描述了 MAX6650 的典型连接。
请注意,从下图电路中可以看出,MAX6650/MAX6651设计用于与外部传输晶体管配合使用。由于MAX6650/MAX6651的输出级是模拟DAC和放大器组合,反馈从晶体管的漏极获取到IC上标记为“FB”的端子。该 DAC/放大器组合需要本地反馈。风扇的转速信号实际上是反馈完整回路,并且这也返回到MAX6650/MAX6651。风扇将由这些器件驱动,直到转速信号与 MAX6650/MAX6651 速度寄存器中的编程周期匹配。
2、使用运算放大器的风扇速度控制器电路图
我们可以使用外部放大器来闭合转速计周围的环路,从而增强 DAC 驱动风扇控制器。此增强功能提供了对从 0 到 255 的全范围 8 位 DAC 代码的本质上的线性控制。由于转速表已经存在,因此只需要一点信号调节和合适的放大器布置。图 a 向我们展示了转速计脉冲经过调节,所有脉冲宽度信息都被删除(微分),仅保留脉冲率信息。风扇速度或频率由此脉冲表示。然后,该脉冲用作积分电机控制放大器的反馈。
为了提供比风扇全速下最短转速计脉冲的持续时间短的脉冲,首先设置微分器的时间常数。通常,这只会提供很小的增益。我们可以通过减小 R2 或 C1 的值来增加增益。我们必须设置增益,以便风扇在将完整 DAC 输出应用于放大器电路的输入时达到全速。
为了提供对速度变化的平滑响应而没有任何过冲或振荡,设置了积分器的时间常数。通常,这是通过实际系统和风扇凭经验完成的。图 b 和图 c 中的曲线描绘了具有两个值(0.1uF 和 1.0 uF)的积分电容器 C2 的放大器的响应。任一值都满足稳定性要求,即超调量小于 25%。
3、使用LM2941的风扇速度控制器电路图
许多与风扇速度控制相关的电子电路已经在这里发布,这只是另一种方法。这里显示的电路图是使用 IC LM2941CT(低压差 1A 稳压器)的 12V DC 风扇速度控制器。该IC具有低至0.5的压差,并且还具有许多有用的功能,如电源反向保护、热保护、短路保护等。该IC可以提供的最大输出电流为1A。
12V 直流电源连接在 IC 的 Vin(引脚 4)和接地(引脚 3)之间。负载(即风扇)连接在 IC 的 Vout(引脚 5)和接地(引脚 3)之间。由电位器R1、R2和电阻器组成的网络决定IC的调整电流(Iadj)。通过使用 POT R2 改变 Iadj,我们可以调整 IC 的输出电压,从而调整风扇速度。
