众所周知,无卤锡膏是专门为SMT设计的无卤无铅无清洗锡膏。产品必须通过SGS国际标准认证,才能投入使用生产车间。目前欧盟有相关规定,大部分电子产品必须是无卤的。很多公司在选择产品的时候会选择无铅环保的产品,也有一些要求比较严格的对卤素的要求。下面佳金源锡膏厂家将与大家讲解一下:
无卤素,HalogenFree(HF),其实是环保意识较严的国家对禁用相关卤化物的一个要求,要求卤素(F,Cl,Br,Ⅰ)含量分别小于900ppm,总和小于1500ppm,超过这个值视为不符合。其实卤素(氟、氯、溴、碘)在塑料等聚合物产品中添加的话可以用以提高燃点,其优点是:燃点比普通聚合物材料高,燃点大约在300℃。燃烧时,会散发出卤化气体(氟,氯,溴,碘等),迅速吸收氧气,从而使火熄灭。但其缺点是释放出的氯气浓度高时,引起的能见度下降会导致无法识别逃生路径,同时氯气具有很强的毒性,影响人的呼吸系统。此外,含卤聚合物燃烧释放出的卤素气体在与水蒸气结合时,会生成腐蚀性有害气体(卤化氢),对一些设备及建筑物造成腐蚀。其实卤素过高对一些产品以至于对人体都是有害的。
佳金源锡膏厂家所生产的无卤无铅高温锡膏都达到无卤标准,有部分型号产品甚至是达到0卤素,同时也符合环保RoHS2.0指令要求。我司出品的LFP-JJY1KR-0307T4无卤无铅高温锡膏的优点主要体现在如下几方面:
1、LFP-JJY5RR-0307T4(Pb<100ppm)无卤无铅高温锡膏采用Sn99Ag0.3Cu0.7无铅锡合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性,同时采用进口化工材料精制而成的膏体,能达到很高的稳定性和效果。
2、印刷时脱膜性能良好,耐干性能优良,触变性能良好,可适用于通用间距≧0.3mm焊盘的印刷和细间距、QFN、BGA器件的贴装。
3、耐高温300度不发黄,焊接后残留物少且透明,无腐蚀性,具有极高的表面绝缘阻抗值,无需清洗即可达到极佳的ICT测试性能,卤素在无卤限值900ppm以内。
4、连续印刷时,黏度变化小,能够保证长时间作业印刷效果的稳定性。
5、本产品触变性能优良,印刷后形态保持完好,不易塌落,避免贴片元件产生偏移。
6、焊后焊点光亮,导电性能优良,镀金板材、QFN爬锡饱满度高。
7、焊接时产生的锡珠少,减少短路现象的发生。
佳金源锡膏厂家生产各种锡焊料产品,包括无铅锡膏、无卤锡膏、含银有铅锡膏、针筒锡膏、镀镍环保锡线、锡条等,我们可以提供技术支持,如果你有关于焊锡方面的需求或技术问题,欢迎在线留言与我们互动!
