LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持使用HDCP2.2来进行数据解密。对于MIPI DSI/CSI输出,LT6911UXC具有可配置的单端口或双端口MIPI DSI/CSI,1高速时钟通道和1~4高速数据通道,最大2Gbps/通道,可支持高达16Gbps的总带宽。LT6911UXC支持突发模式DSI视频数据传输。对于LVDS输出,LT6911UXC可以配置为单端口或双端口LVDS,1个高速时钟车道,和3条~4条高速数据车道,最大运行速度为1.2Gbps/车道,可支持高达9.6Gbps的总带宽。LT6911UXC支持针对二维和三维应用程序的灵活的视频数据映射路径。有两个数字音频输出接口,I2S和SPDIF。I2S接口支持2-ch LPCM,SPDIF接口支持2-ch LPCM或压缩音频,两者的最大值均为192 kHz的采样率。该设备能够自动操作,由集成的嵌入式微处理器使用SPI闪存进行固件存储。系统控制也可以通过配置I2C从属接口来实现。
Display
VR
