节能监管平台数据的分析及相关产品选型
摘 要:目前全国大部分省市都已建立节能监管平台,已积累了大量建筑的能耗数据,这些数据未能在建筑节能中得以有效应用。从能耗数据分析、应用两方面入手,对节能监管平台数据在建筑节能中的实际运用进行剖析。再针对节能监管平运行过程中出现的问题,提出一些改进建议。
关键词:节能监管平台;能耗分析;数据应用
0引言
自住建部2007年10月发布《关于加强机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》后,各省市开始了不同规模的建筑节能监管平台建设。截至2015年末,全国33个省市(含计划单列市)已累计对9000余栋公共建筑进行能耗动态监测。尽管节能监管平台建设的主要目的是促使此类建筑提高节能运行管理水平,为节能改造提供数据参考。但对于节能监管平台中的建筑能耗数据具体如何应用,当前讨论的是少之又少。对此,本文通过对节能监管平台能耗数据的分析,探讨研究节能监管平台下的能耗数据在建筑节能中的运用以及对采集和应用能耗数据时出现的问题提出相应的建议。
1节能监管平台简介
依据《国家相关技术导则及规范,节能监管平台系统架构可归纳为三部分:终端仪表、数据采集传输层、应用展示层。
编辑
其中终端仪表层为计量水、电、气等各个分类分项的计量表以及计量表安装的拓扑结构,主要负责计量电量、水量、气量、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量等能耗数据; 数据采集传输层包括数据采集器、数据传输网络,主要负责采集终端仪表的用能数据,并将数据通过有线或无线网络打包上传至数据中心,负责接收上报的数据包,同时对数据包进行数据解析、存储、展示。
通过节能监管平台应用展示层发布的站点(见图2),登陆后即可查看纳入节能监管平台的建筑能耗数据。
编辑
2建筑能耗数据分析
通过节能监管平台站点内各个功能模块可查看到的数据,分别对建筑能耗各项数据进行分析。
2.1 分项能耗分析
通过分项能耗分析,可统计该建筑各个分项的用能情况。查看能耗曲线,能直观体现各个分项用能每时、每日、每月的趋势(见图3),可通过观察曲线判断用能是否正常。
从图3对办公建筑G的能耗统计报表看出,该建筑主要能耗来自于空调用电和特殊用电。建筑内设有数据机房,其中的用能设备每日24h不间断运行,
编辑
因此属于特殊用电分项的数据机房用电曲线很平稳,若报表曲线中该分项在某个时间点出现突变,则表明数据机房中用能设备出现故障,需要进行故障排查。
观察办公建筑G的空调用电,日报表中空调能耗在非工作时段每小时依然有超过100 kW·h的耗电,判断原因可能为空调系统中存在设备在非工作时段依然在运行,需对用于监测空调系统下的各个用能设备计量表数据做进一步排查。
2.2单表能耗分析
通过单表能耗分析,可统计该表各个时段的用能情况。也可根据各个时段的用能情况,判断该表所监测的用能是否正常。
图3出现空调用电不合理情况,接下来对建筑空调用电分项计量表进行排查。该分项下安装有风机盘管用电、冷却泵、冷水机组计量回路。对这些计量表当日逐时能耗进行查询(见表1及图4),发现风机盘管、冷却泵已关闭,但冷水机组依然在运行,造成用电浪费。与管理维护人员沟通,这是由于操作人员疏忽,忘记关闭冷冻泵、冷却泵电源所致,为此造成每日约185kW·h的额外电耗。
编辑
2. 3 能耗指标分析
根据录入的建筑面积、人数、空调使用面积等参数,平台自动计算出该建筑的各项能耗指标,该指标可与本地的能耗定额进行对比,业主可以根据对比结果来确定建筑当前用能情况,是否需要对建筑进行节能改造。
节能监管部门可看到每类建筑能耗指标的排名以及对标情况(见图5),可督促用能高的单位进行节能改造或其他降低建筑能耗的工作。
3建筑能耗数据应用
3.1 能耗异常报警
对节能监管平台和能耗监测项目运行的全过程进行监测并对异常情况进行报警,异常报警类型主要有:能耗数据采集器及各计量点等设备故障报警、用能监测报警(如能耗异常追踪)、电平衡率报警、用能超限报警。
编辑
报警信息可通过邮件、短信、手机APP等方式向相关管理、维护人员进行发送,通知相关人员,可帮助维护人员及时发现用能设备异常原因,做出对应的处理。如某用能设备发生故障可及时进行检修、更换;人离开用能设备未关闭,维护人员收到提醒可返回及时关闭,避免用能浪费,从而提升使用者的节能意识。
同时,节能监管平台也会对报警事件进行分析,主要为系统的异常运行状态或故障原因诊断分析提供依据和分析手段。节能监管平台运行过程中所产生的各种报警时间均会被自动记录和存储,通过对事件的发生时间、范围对象、事件的类型、事件的等级以及事件描述关键字搜索查询,即可快速地实现对目标事件的查询和分类。
3.2 能源平衡及损耗统计分析
能源平衡及损耗统计分析主要为建筑的电、水等各项能源在使用过程中的各个环节提供能量平衡分析,及时发现能量在使用过程中的跑冒滴漏和异常用能等能源浪费的问题,提醒用户及时进行干预。通过分别统计重要用能环节的能源供给量和能源消耗量并计算两者之间的差值损耗量,来评估各环节的用能损耗程度。比如对用水系统的干管计量和各个支管的计量消耗量之和进行损耗分析,有利于及时发现是否存在水管漏水或者违规用水的情况;对用电系统的低压进线计量和各馈线回路的计量消耗量之和进行损耗分析,来评估判断是否存在违规用电、窃电等异常用电现场,帮助用户发现并纠正能源使用过程中的能源浪费问题,降低能源综合运行成本。
3.3 节能策略
根据节能监管平台大量的能耗数据积累,结合以往的节能诊断、节能改造案例,在节能监管平台中集成一套具有推广价值的节能策略方案,对纳入节能监管平台的各个监测项目给出对应的节能降耗建议。
图6为节能监管平台针对某地方行政中心实施的能耗监测项目给出的节能策略。
编辑
节能策略采用的方法为通过录入的建筑结构信息,给出维护结构的改造建议,以此达到隔热保温、降低能耗的效果;通过对建筑各分项能耗进行统计,对占比较重的用能项给出相应的节能降耗建议。节能策略详细流程如图7所示。
节能策略中给出的一些常用节能技术有: (1) 照明系统节能技术: ①换灯,使用同等照度但功率更低LED节能灯具替换当前功率较大的灯具;
②增加控制器,照度和人体感应相结合,当满足一定照度和有人的情况下才可开启灯具。
编辑
(2)空调节能技术:①增加节能控制器,时间、温度和人体感应三者结合,当满足设定的时间段,设定的温度范围和有人在的情况下才可开启空调;②对于其他改造成本较高的例如更换能效等级更高的分体空调、推荐。
(3)建筑维护结构改造:①外墙内保温,外墙内层增加或更换隔热性能更好的保温材料; ②屋面保温隔热技术,增加屋面保温隔热层,或采用屋面种植系统;③门窗保温隔热技术,更换热反射镀膜玻璃、Low-E中空玻璃等节能玻璃,增设外遮阳装置,外窗玻璃贴膜。
对节能策略中给出的节能降耗建议,业主可从建筑的实际情况出发,综合考虑技术先进性及适宜性、经济合理性以及节能改造技术措施实施的易操作性根据,通过多方比较,选择易于改造、便于施工、对正常办公生产干扰相对较少的适宜节能改造技术。
4建筑能耗数据存在问题和解决办法
4.1 建筑信息不全
节能监管平台中需要录入每一栋建筑的相关信息,主要包括建筑地址、建筑功能属性、建筑总面积、空调系统形式、建筑玻璃类型、办公人员人数等。多数公共建筑属于单一功能建筑,但一些单功能建筑中通常会附带少量的其他功能区域,例如某办公楼1层临街部分当做门面出租,或者部分楼层作为下属酒店运营。这些附加功能区域的能耗如果不加以区分,会使得能耗监管平台统计的该建筑能耗与实际情况偏离较远,对能耗指标的计算和节能策略带来影响。而建筑总面积、办公人员人数等量化信息的统计若与实际偏差太大,则计算出来的单位面积能耗、人均能耗也就会与实际产生较大偏差,计算所得到的指标值也失去了参考价值。
4.2 分项计量回路安装不完整
能耗监测项目在前期的现场勘察、设计分项计量表安装方案时,若调研不充分、设计不完善,则会出现支路计量不完善,漏监测某些分项用能;或对同一个分项进行了二级和三级的计量,又把三级表当二级表进行计算。从而导致总能耗与分项能耗总和相差较大,或会出现分项能耗总和大于总能耗的情况,也让分项计量工程失去了它的意义。因此在建筑能耗监测系统勘察设计阶段,详细调研供配电分项计量回路设备的工作对节能监管平台数据统计的有效性显得尤为重要。
4.3 数据传输网络不稳定
节能监管平台的初衷是汇聚大量建筑用能数据,综合分析这些历史数据的能耗特征,为制定相关节能政策标准、为建筑节能降耗提供数据支撑。因此,能耗数据的长期有效、高质量对建筑能耗分析、诊断和节能策略都至关重要。而在一些能耗监测项目运行过程中,项目单位对内部网络进行调整但未通知维护单位,使得采集设备无法连接服务器进行数据上报;而项目维护单位也未及时对此问题进行处理,致使该建筑能耗数据上报中断。
还有一些监测项目中,使用的移动网络,却将移动设备和采集设备安装在移动信号较弱的环境中,如建筑的负一层或负二层配电房,这就会使采集设备与服务器之间的通讯不稳定甚至中断导致能耗数据的丢失。
对于当前能耗监测项目中出现的数据传输网络不稳定情况,可采用无线网络形式来解决。当前我国4G网络已全面覆盖,将采集设备安装至移动网络信号较强的位置,即可避免网络不稳定的问题,也有利于项目维护,设备故障排查。
5高校综合能效解决方案
5.1校园电力监控与运维
集成设备所有数据,综合分析、协同控制、优化运行,集中调控,集中监控,数字化巡检,移动运维,班组重新优化整合,减少人力配置。
编辑
5.2后勤计费管理
采用先进的网络抄表付费管理技术,实现电、水、气等能源综合计费,实现远程抄表、费率设置、账单统计汇总等,支持微信、支付宝、一卡通等充值支付方式,可设置补贴方案。通过能源付费管理方式,培养用能群体和部门的节能意识。
5.2.1宿舍用电管理
针对学生宿舍用电进行管理控制:可批量下发基础用电额度和定时通断功能;可进行恶性负载识别,检测违规电气,并可获取违规用电跳闸记录。
编辑
编辑
5.2.2商铺水电收费
针对校园超市、商铺、食堂及其他针对个体的水电用能进行预付费管理。
编辑
编辑
5.2.3充电桩管理平台
充电桩在“源、网、荷、储、充”信息能源结构中是必不可缺的。充电桩应用管理同样是校园生活服务中必不可缺的一部分。
编辑
编辑
5.2.4智能照明管理
通过对高校路灯的全局监测,提供对路灯灵活智能的管理,实现校园内任一线路,任一个路灯的定时开关、强制开关、亮度调节,以及定时控制方案灵活设置,确保路灯照明的智能控制和高效节能。
编辑
编辑
5.3能源管理系统
针对校园水、电、气等各类接入能源进行统计分析,包含同比分析、环比分分析、损耗分析等。了解用能总量和能源流向。
按校园建筑的分类进行采集和统计的各类建筑耗电数据。如办公类建筑耗电、教学类建筑耗电、学生宿舍耗电等,对数据分门别类的分析,提供领导决策,提高管理效能。
构建符合校园节能监管内容及要求的数据库,能自动完成能耗数据的采集工作,自动生成各种形式的报表、图表以及系统性的能耗审计报告,能够监测能耗设备的运行状态,设置控制策略,达到节能目的。
编辑
5.4智慧消防系统
智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”需求。从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。
6.平台部署硬件选型
6.1电力监控与运维平台
| 应用场合 | 产品 | 型号 | 功能 |
| 变电所运维云平台 |
![]() ![]() 编辑 |
AcrelCloud-1000 | AcrelCloud-1000变电所运维云平台基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个中心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑、手机、PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。 |
| 智能网关 |
![]() ![]() 编辑 |
Anet系列 | 8个RS485串口2kV隔离,2个以太网接口,支持ModbusRTU、IEC-60870-5-101/103/104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC-60870-5-104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220VAC/DC。 |
![]() ![]() 编辑 |
ANet-2E4SM | 4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块,可扩展16路。 | |
| 10KV进/馈线 |
![]() ![]() 编辑 |
AM6-L | 相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。 |
| 10/0.4KV变压器 | AML-S | 分合闸位置、手车工作/试验位置、接地刀闸位置、硬接点信号(保护跳闸、装置告警、控制回路断线、装置异常、未储能、事故总等)、报文(过流、过负荷、超温报警、过温报警、装置告警、PT断线、CT断线、对时异常等)、遥控开关、故障波形分析(故障录波、故障波形、故障记录、跳闸、故障电流电压)等。 | |
35kV/100kV/6kV 间隔智能操控、 35kV/10kV/ 6kV传感器 |
![]() ![]() 编辑 |
ASD500 | 一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温。 |
35kV/10kV/ 6kV传感器 |
![]() ![]() 编辑 |
合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5A,测温范围-50-125℃,测量精度±1℃;无线传输距离空旷150米; | |
35kV/10kV/6kV 间隔电参量测量 |
![]() ![]() 编辑 |
APM810 |
三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In;四象限电能;实时及需量;电流、电压不平衡度;负载电流柱状图显示;66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录;2-63次谐波;2DI+2DO RS485/Modbus;LCD显示; |
| 变压器接头测温低压进出线柜接头测温 |
![]() ![]() 编辑 |
ARTM-Pn | 可至多配套60个ATE400测温传感器,无线温度传感器ATE400适用于手车式动触头,电缆与母排搭接处,隔离刀闸搭接处等电气搭接点的温度测量,采用捆绑式安装。可使用ATC-400无线测温接收器接收数据。该终端可单独安装在高压柜、低压抽屉柜内。 |
| 中低压回路 |
![]() ![]() 编辑 |
WHD72-11 | WHD温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0RH~99RH |
![]() ![]() 编辑 |
ADW300 | 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次);A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0.5S级 | |
![]() ![]() 编辑 |
DTSD1352 | 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相总有功电能,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级 |
6.2后勤计费管理
6.2.1宿舍/商业预付费平台
| 应用场景 | 型号 | 图 片 | 保护功能 |
| 预付费云平台 | AcrelCloud-3200 |
![]() ![]() 编辑 |
系统为B/S架构,主要包括前端管理网站和后台集抄服务,配合公司的预付费电表DDSY1352和DTSY1352系列以及多用户计量箱ADF300L系列,实现电能计量和电费管理等功能。另外可以选配远传阀控水表组成水电一体预付费系统,达到先交费后用水的目的,剩余水量用完自动关阀。 |
| 智能数据采集 | Anet系列 |
![]() ![]() 编辑 |
| ANet-2E4SM |
![]() ![]() 编辑 |
| ABox5000 |
![]() ![]() 编辑 |
多路RS485接口,能对多种终端设备进行数据采集 支持网口通过ModbusTcp协议采集其它系统或设备转发的数据提供6路DC12/24V电压输出接口支持4级遥测越限告警,遥信变位告警功能支持断点续传功能,实时检测,防止数据丢失 |
| 计量及预付费仪表 | DDSY1352-Z |
![]() ![]() 编辑 |
·全电参量测量:U、1、P、Q、S、PF ·预付费功能:可设置欠费蔬闸功能,除欠用电功能 ·恶性负数识别,作息时间 ·RS-485通讯接口,MODBUS或DL/T645规约 ·具有CPA证书 |
| DTSY1352-Z |
![]() ![]() 编辑 |
.全电参量测量:U、1、P、Q、S、PF ·不平衡度、2-31次请波测量 .数据冻结功能 ·高精度0.5S级电能计量 ·预付费功能 ·恶性负载识别,作息时间管理 ·RS-485通讯接口,MODBUS或DL/T645规约 ·具有CPA证书 |
| ADW300 |
![]() 编辑 |
支持多种通讯方式:支持RS-485,NB-loT、LoRa、WIFI及4G通讯 支持多种规格外置开口式互感器,方便改造项目接线 支持多路DUDO、温度、漏电监测 ·具有电能质量分析和需量统计功能 ·具有CPA证书 |
| DDSY1352-xDM |
![]() ![]() 编辑 |
一进多出,可实现宿舍照明,插座、空调,卫生间等用电分路计量和控制 ·谐波1%(2-42),2%(43-63) ·全电参量测量:U、1、P、Q、S、PF ABox5000数据融合终端 ·预付费功能:基础用电下发 ![]() ![]() 编辑 ·支持网口通过ModbusTcp协议采集其它系统或设备转发的数据 多路RS485撞口,能对多种终瑞设备进行数据采集 ·恶性负载识别:阻性负载识别、相位插座识别、夜间小功率载跳闸记录 ·提供6路DC12/24V电压输出接口 ·作息时间管理 |
| ADF400系列 |
![]() ![]() 编辑 |
支持12路三相或36路单相组合计量,可单三相混用,直接接入与互感器接入混用: 全电参量测量:U、1、P、Q、S、PF ·高精度0.5S级电能计量 ·预付费功能 ·恶性负载识别,作息时间管理 |
| LXSY系列 |
![]() ![]() 编辑 |
·预付费功能∶∶先买水后用水,欠费 关闯 远传功能支持总线通讯和物联网 通讯 双显功能电子显示和机械字轮显 示 阀门自动维护、IP68防防护ENC测试达到国家标准、克服环境 电磁干扰影响,稳定性强 |
| 中压产品 | AM系列综合保护装置 |
![]() ![]() 编辑 |
·具有级强的数据处理,逻辑造算和信息存储能力,可为35kY及以下电压等级的进线,馈线、变压器,高压电动机,高压电容器等对象提供过负荷、低电压、过电压、热过载、非电量等保护功能,防止事故扩大,降低高价值设备损坏的风险。 |
| APView500 |
![]() ![]() 编辑 |
相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯 2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口,支持U盘读取数据,支持61850协议。 |
| 智能仪表及用电监控装置 | APM系列 |
![]() ![]() 编辑 |
全电量测量,四象限电能,复费率电能,仪表内部温度测量,总有功、总无功、总视在电能脉冲输出、秒脉冲等可选。三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量(包含时间戳)。电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电流总谐波、电压总谐波的本月值和上月值(包含时间戳)。中文显示,有功电能0.2s级。通讯方式:RS485,Prifibus-DP、以太网 |
| AEM系列 |
![]() ![]() 编辑 |
三相电力参数测量、电压和电流的相角、四象限电能计量、复费率、需量、历史电能统计、开关量事件记录、历史值记录、31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率)、开关量、报警输出 通讯方式:RS485接口,支持Modbus-RTU协议 |
| ARCM系列 |
![]() 编辑 |
ARCM系列电气火灾探测器可对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,集成度高,体积小巧,安装方便,防范因泄漏电流而导致的电气火灾. |
6.2.2充电桩管理平台
| 充电桩管理平台 | AcrelCloud-9000 | 采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。 | |
| 新能源汽车充电桩 | AEV-AC007D-LCD |
![]() ![]() 编辑 |
输入输出电压:AC220V 1个充电接口,充电线长5米;输出功率7km;扫码、刷卡支付:标 配无线通讯:4G、WIFI、蓝牙三选一(下单备注规格,无备注默认4G 通讯)。 |
| AEV-DC060S |
![]() ![]() 编辑 |
直流60kw双枪一体充电机 | |
| AEV-DC120S | 直流120kw双枪一体充电机 | ||
| 智能电动车充电桩 | ACX10A系列 |
![]() ![]() 编辑 |
10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。 ACX10A-TYHN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,扫码、免费充电 ACX10A-TYN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,免费充电 ACX10A-YHW:防护等级IP65,支持刷卡,扫码,免费充电 ACX10A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电 ACX10A-YW:防护等级IP65,支持刷卡、免费充电 ACX10A-MW:防护等级IP65,仅支持免费充电 |
| ACX2A系列 |
![]() ![]() 编辑 |
2路承载电流20A,单路输出电流10A,单回路功率2200W,总功率4400W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。 ACX2A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡、扫码充电 ACX2A-HN:防护等级IP21,支持扫码充电 ACX2A-YN:防护等级IP21,支持刷卡充电 |
6.2.3智能照明管理
| 应用场景 | 产品 | 型号 | 功能 | |
| 普通照明 | 配电箱 |
![]() ![]() 编辑 |
ASL220-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤5VA 3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。 4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。 5、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 |
| 按键面板 |
![]() ![]() 编辑 |
ASL220-F1/2 |
1联两键 1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电; 2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选; 3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制; 4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D); 5、86底盒安装 |
| 探测器 |
![]() 编辑 |
ASL220-PM/T |
PIR+照度传感器 1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V; 2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作; 4、安装方式:嵌入式; 5、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.5mm |
| 备用照明 | 双切箱 |
![]() 编辑 |
ASL210-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤3VA 3、4路16A磁保持继电器输出。 4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路485通讯。 5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、消防联动启动一般照明(备用照明)。 7、35mm标准导轨式安装 |
| 普通照明 | 配电箱 |
![]() 编辑 |
ASL220-S 系列 |
| 按键面板 |
![]() 编辑 |
ASL220-F1/2 |
| 探测器 |
![]() 编辑 |
ASL220-PM/T |
| 备用照明 | 双切箱 |
![]() 编辑 |
ASL210-S 系列 |
| IP网关 |
![]() 编辑 |
ASL200-485-IP |
IP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP) 1、1路ALIBUS通信总线接口。 2、1路RS485 3、1路以太网接口,以太网通讯 4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。 5、外形尺:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接 |
| IP辅助电源 |
![]() 编辑 |
ASL200-P20 |
辅助电源 1、输入电压范围:176-264VAC 2、输出电压及功率:24VDC/20W 3、电压调整范围:21.6~29V 4、工作温度:-40~+70℃ 5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D) 6、35mm标准导轨式安装 |
6.3能源管理系统
| 能耗管理云平台 | AcrelCloud-5000 |
![]() 编辑 |
| 智能网关 | Anet系列网管 |
![]() 编辑 |
采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。 |
| 高压重要回路或低压进线柜 | APM810 |
![]() 编辑 |
具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。 |
| APM520 |
![]() 编辑 |
三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,需量,支持付费率,越限报警,SOE,4-20mA输出。 | |
低压联络柜、 出线柜 |
AEM96 |
![]() 编辑 |
三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。 |
| 动力柜 | ACR120EL |
![]() 编辑 |
测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。 |
| DTSD1352 |
![]() 编辑 |
DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。 | |
| AEW100 |
![]() 编辑 |
三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。 |
6.4智慧消防系统
6.4.1电气火灾监控系统
| 各变电所、各动力箱 | 0.4KV出线 |
![]() 编辑 |
ARCM200 系列 |
用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。 |
区域 变电所 |
区域分机 |
![]() 编辑 |
Acrel-6000/B3 | 接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,采用485通讯 |
主变点所 监控中心 |
控制主机 |
![]() 编辑 |
Acrel-6000/B | 接收电气火灾监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用485通讯。 |
| 配套附件 | ||||
0.4kV电流 互感器 |
![]() 编辑 |
AKH-0.66 | 测量型互感器,采集交流电流信号。 | |
6.4.2消防设备电源监控系统
| 消防设备电源电压监控 |
![]() 编辑 |
AFPM3-2AVM | 监测两路三相交流电压,二总线通讯。 | |
区域 变电所 |
区域分机 |
![]() 编辑 |
AFPM100/B3 | 接收消防设备电源监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。 |
主变点所 监控中心 |
控制主机 |
![]() 编辑 |
AFPM100/B1 | 接收消防设备电源监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。 |
6.4.3防火门监控系统
| 配电室、综合楼 | 常开防火门 |
![]() 编辑 |
AFRD-CK(YT)-65 AFRD-CK(YT)-85 AFRD-CK(YT)-120 |
监测常开防火门的开闭状态。 |
| 常闭防火门 |
![]() 编辑 |
单扇:AFRD-CB1(YT) 双扇:AFRD-CB2(YT) |
监测常闭防火门的开闭状态。 | |
| 地下箱体防爆车间 |
常开/常闭 防火门 |
![]() 编辑 |
AFRD-MC | 监测常开、常闭防火门的开闭状态。 |
| 监测模块 |
![]() 编辑 |
AFRD-CK/CB | 接收AFRD-MC的状态信息同步传输至防火门监控主机。 | |
区域 变电所 |
区域分机 |
![]() 编辑 |
AFRD100/B3 | 接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。 |
主变点所 监控中心 |
控制主机 |
![]() 编辑 |
AFRD100/B | 接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号以及各区域分机的实时数据,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。 |
7结束语
节能监管平台运行至今,已累计大量实时能耗数据,如何真正利用这些数据对建筑用能情况进行分析诊断,充分挖掘建筑节能潜力,是当前我们着重研究的方向。本文对节能监管平台能耗数据的分析和应用进行阐述,以及对能耗数据出现问题提出解决建议,希望对节能监管平台在建筑节能中的应用起到一定的推动作用,从而实现公共建筑节能的稳定发展。
