长江存储PC411 1TB SSD详细评测
存储技术
603人已加入
一、前言:长江存储推出首款第四代三维芯片架构的SSD 突破“不可能三角”
从长江存储推出晶栈Xtacking 3.0架构的新一代NAND闪存之后,无论是厂商还是消费者,对其性能表现的风评都是赞不绝口。
长江存储原厂的致态系列,也成为市场上点名率极高的SSD产品,TiPro 7000、TiPlus 7100、TiPlus 5000等等,都是大量DIY玩家装机的首选,受欢迎程度可见一斑。
快科技要评测的这款新品SSD——长江存储PC411,它是一款采用了长江存储第四代3D NAND芯片晶栈Xtacking 3.0架构的消费级(PC OEM)产品。
长江存储推出这款新品,主要是为了解决高性能、低功耗、高性价比的“不可能三角”,为PC OME客户和消费者提供更多、更好的选择。
长江存储晶栈Xtacking架构的原理就是在两片独立的晶圆上,分别加工外围电路和存储单元,然后在芯片封装阶段将两者合二为一,更高效率的同时也实现了更高的密度、更快的速度。
得益于晶栈Xtacking 3.0,NAND闪存可以轻松实现高达2400MT/s的速率,比如以往需要8通道才能达到PCIe 4.0 x4上限(8000MT/s),如今只需要4通道就可以实现总线饱和(Saturate the Bus)。
当然,还有一些控制指令也会占用总线带宽,所以用户看到的数据传输的速度是7000MB/s左右。
同时,PC411去掉“多余的”DRAM并将NAND通道数减半,最大挖掘出潜力的同时,从而实现降低了25%的功耗。
有了这些技术的加持,长江存储PC411 SSD可以达到理论7000MB/s的最大顺序读取速度、6000MB/s的最大写入速度,轻松吃满PCIe 4.0 x4带宽。
SSD
二、外观:单面PCB设计 1TB容量只需2颗NAND闪存
长江存储PC411 1TB SSD正反两面,尺寸为M.2 2280,不过根据官方文档所说,还会有M.2 2242可选。
正面印有产品标贴,反面则是空的,采用的是单面颗粒方案,可以兼容笔记本、游戏主机等设备。
长江存储PC411左边的贴纸部分则是闪存颗粒位置,右边则是主控,使用的是DRAM-Less无缓存设计,支持HMB主机缓存方案。
SSD
正面的产品标贴,印有产品的型号、容量、序列号、速率规格等信息。
我们收到的这颗SSD容量为1TB,接口协议为PCIe 4.0 x4,支持NVMe,工作功耗仅有5W。
闪存颗粒细节,,只需要2个NAND闪存封装颗粒即可实现1TB的容量。
三、性能测试:读取高达7.4GB/s 满血发挥PCIe 4.0 x4
测试平台如下:
SSD
1、CrystalDiskMark
SSD
在CrystalDiskMark测试中,长江存储PC411 1TB SSD的顺序读取速度最大可达7446MB/s,写入速度最大6423MB/s,已经达到PCIe 4.0 x4满血水准。
4K随机读写最大分别为94MB/s、317MB/s。
右边是64GB的测试,顺序读写速度分别为6948MB/s、6002MB/s,4K随机读写分别为47MB/s、277MB/s。
SSD
切换到实际性能模式,同样以1GB和64GB两个结果作为对比。
在1GB测试下,长江存储PC411 1TB SSD的顺序读写速度分贝为5053MB/s、5548MB/s。
4K随机速度在22607 IOPS,随机写入速度在69636 IOPS。
在64GB测试同样有一定的下滑,顺序读写速度分贝为4667MB/s、5515MB/s。
4K随机读取速度在11788 IOPS,随机写入表现反而更好了,速度达到了71497 IOPS。
2、ATTO Disk Benchmark
SSD
在ATTO Disk Benchmark测试结果中,对于0.5KB小文件的读写,长江存储PC411 1TB SSD相当亮眼,读写速度分别为78MB/s、50.5MB/s,较以往20~30MB/s性能提升显著。
在64KB的时候,写入可以达到9.17GB/s、读取5.64GB/s的表现。
从512KB开始可以提供最低5.7GB/s的写入、6GB/s读取的速度。
3、HD Tune文件基准
SSD
在HD Tune Pro中,我们选择文件基准测试来检测长江存储PC411 1TB SSD的SLC缓存性能,测试的文件长度最大选择为300GB。
无论是写入还是读取,整体表现都非常稳健,都处于一条直线,保持6.7GB/s的写入(橙线)、5.8GB/s的读取(蓝线)。
4、硬件狗狗
硬件狗狗是驱动之家出品的一款专业硬件检测、跑分工具,非常适合主流PC玩家。其依托快科技自研算法,以及3DMark等权威测试模块,可以快速、准确、全面检测PC电脑的整体配置,可以对电脑的处理器、显卡、内存、硬盘进行单项测试,来查看自己的设备表现如何。
SSD
硬件狗狗对长江存储PC411 1TB SSD给出了88800分的成绩,超越了99%用户,给出的评价是玩游戏读图速度极快,性能极佳。
四、全盘写入和温度测试:缓外也有640MB/s
1、AIDA64 Disk Benchmark Linear Write
SSD
在空盘状态下,长江存储PC411整个写入过程持续了36分钟,在前32%(约300GB)时,可以保持在5.2GB/s左右的速度,后面开始掉至缓外,速度在640MB/s。
但到了后面,长江存储PC411写入速度会有一定起伏,每写入20GB会清空一次缓存,如此多次在缓外和缓内重复写入。
2、温度测试
SSD
在此项温度测试项目中,我们没有安装散热片,来考察长江存储PC411 1TB SSD的稳定性。
长江存储PC411 1TB SSD待机温度在51摄氏度,随着测试的进行,温度最高达到了71摄氏度。
这样的表现保证了它的性能可以满血发挥,更是保证了安装在移动设备、游戏主机这类设备中,不会出现散热不佳,导致性能下降的问题。
五、总结:虽是无缓方案但表现远超主流产品 挖掘出PCIe 4.0 x4带宽所有潜力
从测试结果来看,长江存储PC411 1TB SSD虽然是无缓方案,但各方面的表现,不得不说,非常亮眼!
在实测过程中,长江存储PC411 1TB SSD很轻松达到了7.4GB/s读写速度,已经达到了PCIe 4.0 x4带宽上限,顺序写入也有6.2GB/s。
即便在缓外,它的速度也没有低于640MB/s,加上几乎破百万的4K随机写入速度,这样的表现已经远超市面上多数主流SSD产品!
尤其它的温控,更是亮眼,要知道SSD温度越高性能衰减越明显,甚至会出现掉盘现象。
但长江存储PC411 1TB SSD即便没有搭配散热片,最高温度也不过71℃,远远没有达到温度墙的损失,这样自然不会出现明显的性能损失,整体实力不俗。
这要功归于长江存储第四代3D架构的加持,轻松实现单面颗粒设计,在加上更低的功耗有效降低了温度,这样就可以为用户带来极佳的兼容性,让内部空间紧凑的笔记本、游戏主机这类设备,也能实现满血性能。
也就是说,长江存储PC411 1TB SSD它的表现已经不输于带缓存方案的产品,最大程度上将PCIe 4.0 x4的潜力挖掘出来了。
综上所述,它主打的高性能、低功耗、高性价比组成的“不可能三角”,也并非空话,用户在使用中,是能够实实在在感受出来的。
审核编辑:黄飞
