FP7195作为一颗恒流输出的无频闪调光芯片,不满足于原本的降压模式,开发出升压,以及升降压模式,以充分满足市场需求。下面让我们来简单了解一下FP7195三种模式的应用。
1.降压模式
降压模式与FP7195原本的降压电路是一样的,V1+,V1-为输入端,LED+,LED1-为输出端,组成降压拓扑。
2.升压模式
升压模式V2+,V2-为输入端,LED+,LED2-为输出端,组成升压拓扑。与降压模式相比,升压模式需要增加一个空载保护电路来限制空载电压,所以这里增加了一个简单的电路来进行限制空载电压。因为输出端负端连接在地端,因而输出可以共负极。由于芯片供电是升压后对芯片供电,因而最高升压电压建议不超过75V。
3.升降压模式
升降压模式,V3+,V3-为输入端,LED+,LED3-为输出端,细心的工程师可以发现,这其实是一个升压的拓扑,只是输出端接在升压拓扑的输出正端和输入正端,因此可以组成升降压模式。输出也可做共负极。由于是升压后供电,因而电压限制为:VINMAX+VOUTMAX<75V。
4.升压模式-高压版
针对升压模式的电压限制,因而我们优化修改了电路,输入电压最高可达75V,输出电压在芯片最大占空比98%的情况下,基本不做限制。不过此时电路不再支持共负极输出。
FP7195不再局限于降压模式,而是可以做降压,升压,升降压三种模式,可谓是一芯三用,满足更宽泛的输入输出电压范围。广泛应用于智能家居灯具,影视灯具等方面。
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
