工业级的四路开关量控制模块通常是指能够控制四个开关或数字信号的模块。这些模块可以用于各种电子设备或系统中,例如自动化系统、工业控制、物联网设备等等。四路开关量模块最显眼的特点是能够控制四个独立的开关或数字信号。工业级开关模块控制由数字信号进行控制,这意味着可以利用计算机或其他数字化设备进行远程控制、自动化操作或编程控制。四路开关量控制模块通常具有与其他系统或设备通信的能力,例如通过串口、以太网或其他通信协议进行数据传输和控制。这样的模块通常能够集成到更大的系统中,并与其他设备进行交互。
SK108是我司推出的一款工业级远程无线四路开关量控制模块,它提供了四路信号輸入及四路控制输出接口。具有接口简单、工作可靠等特点。用户还可以结合友好的PC界面通过无线的方式来配置修改模块内部的相关参数。模块上的拨码开关也可以更换模块的工作频率(16组可选)、工作模式等,使用灵活方便。用这款模块用户可便捷地将原来有线的环境替换成无线的控制,从而大大降低了人工布线的成本。
SK108开关量模块特点
最大输出功率:1 W ,空旷传输距离可达3000米
灵敏度高达 -121 dBm ,工作温度范围:-40 ~ +85 °C
PC无线配置模块参数,即时/定时工作模式选择
16个信道可选 ,天线自动匹配及双向开关控制
SK108开关量模块性能参数
SK108开关量模块连接应用
SK108开关量模块的输入信号是标准的干节点的形式,用户只需简单地将输入端口短接到地线GND,接收端模块的继电器便会相应地变成吸合状态;模块内部有内置上拉,输入端信号断开或者给一个高电平(3.3V),接收端模块的继电器均会恢复到断开状态。常规应用连接如下图所示:
SK108开关量模块广泛用于各种工业应用中,例如用于控制电机、灯光、阀门等设备,或者用于监测传感器信号并做出相应的控制动作。在物联网领域,它们也可用于连接传感器或执行器,以便远程监控和控制。
