这是你阅读的充电头网第2964篇拆解报告。
前言
充电头网拿到了安克的一款65W多口氮化镓充电器,这款充电器为长条机身,具有蓝、白、紫、黑四种配色,外观设计简约。充电器配有国标折叠插脚,整体小巧便携。支持100-240V全球宽电压输入,并具备65W输出功率,采用2C1A接口配置。
其中两个USB-C口均支持65W PD和PPS快充,USB-A口也支持快充,并支持主流的快充协议。这款充电器还具备功率自动分配功能,可以满足笔记本电脑和手机快充,支持同时为三台设备充电。下面充电头网就对安克这款氮化镓充电器进行拆解,看看内部的设计和用料情况。
此前充电头网还拆解过安克迷你30W氮化镓安芯充Pro、安克65W 2C1A二合一氮化镓超极充、安克65W 2C1A全氮化镓充电器、安克全氮化镓120W充电器、安克100W 2C1A氮化镓超能充等产品,欢迎查阅。
安克65W氮化镓充电器开箱
包装盒是经典样式设计,正面印有ANKER安克品牌以及SERIES 5。
背面贴有产品信息贴纸。
贴纸参数特写,下面到产品实物展示环节再详细介绍。
包装内含充电器、使用说明书、产品合格证等。
安克这一新款65W氮化镓充电器采用主流柱状造型设计,在配色方面则有蓝、白、紫、黑四色可选,满足不同人群喜欢需求。
充电器采用PC防火材质塑料外壳,腰身各面过渡圆润,表面磨砂抗指纹,其中一面印有ANKER品牌。
输入端外壳印有充电器详细规格参数
型号:A2332
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A
USB-C1(顶部插口);USB-C2(中间插口)
单口输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A
USB-A:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A
双口输出:
USB-C1+C2:45W+20W
USB-C1+A:40W+22.5W
USB-C2+A:12W+12W
三口输出:
USB-C1+C2+A:40W+12W+12W
总输出:65W Max
制造商:安克创新科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。
机身顶面设有独立装饰面板,并配置2C1A三个快充接口,接口胶芯为安克经典蓝色配色。
装饰面板为半透明紫水晶样式设计,同时表面雾面处理,让整个产品更加精致具有辨识度。
USB-A口舌片前端设有特殊触点。
实测充电器机身长度为66.26mm。
宽度为40.41mm。
厚度为29.7mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势很明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得安克这款充电器净重约为133g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持QC3.0/4+、SFCP、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口同样具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
最后测得USB-A口支持AFC、QC3.0、SFCP、PE2.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
安克65W氮化镓充电器拆解
看完了安克这款65W氮化镓充电器的开箱和测试,下面继续对其进行拆解,看看内部的做工用料。
沿壳体接缝拆开充电器外壳,PCBA模块与折叠插脚通过导线焊接连接,PCBA模块采用橙色导热胶填充。
折叠插脚通过导线焊接连接到PCBA模块供电。
PCBA模块通过导热胶填充灌封。
切开外壳取出内部PCBA模块。
壳体内部粘贴白色隔热泡棉。
PCBA模块整体被粉色导热胶覆盖填充。
PCBA模块输出侧焊接降压小板。
在PCBA模块背面还设有金属散热片,粘贴高温胶带绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为63.2mm。
PCBA模块宽度约为32.6mm。
PCBA模块厚度约为23.6mm。
清理掉PCBA模块正反面的导热胶,开始观察元器件信息。
PCBA模块正面一览,为三段式结构,其中左侧为交流输入端,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容。向右依次焊接高压滤波电容,差模电感,变压器,滤波固态电容和降压小板。
PCBA模块背面焊接一颗氮化镓合封芯片,贴片Y电容,反馈光耦和同步整流管,初次级之间开槽增强绝缘。
通过对PCBA模块的观察发现,安克这款65W氮化镓充电器采用东科合封氮化镓芯片,搭配同步整流,固定电压输出。输出采用两路独立的降压电路,实现三口快充输出和功率自动分配功能。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
在充电器输入端垂直焊接一块小板。
PCBA模块侧面焊接高压滤波电容,变压器和降压小板。
焊接取下小板,在小板正面焊接保险丝,共模电感和安规X2电容。
小板背面焊接X2电容放电电阻。
保险丝外套白色绝缘胶套。
取下外套的绝缘胶套,保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为3.15A 250V。
共模电感采用漆包线绕制,内部设有电木板,并打胶固定。
安规X2电容来自东莞成希,规格为0.22μF,引脚套管绝缘。
整流桥来自ZOWIE智威,型号Z4GP60M,是一颗1000V 6A的贴片整流桥,焊接在小板下方。
四颗高压滤波电容均来自华容伟业,规格均为27μF400V,滤波电容总容量为108μF。
差模电感采用热缩管包裹绝缘。
氮化镓合封芯片来自东科,型号DK065G,内部集成了650V耐压,导阻260mΩ的氮化镓开关管,并集成高性能反激控制器,支持谷底开通降低损耗。通过将开关管和控制器集成到一颗芯片内部,大大简化了反激适配器的设计。DK065G具备完善的保护功能,支持输出过压保护,供电过压、欠压保护,过热保护等保护功能。
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘。
一颗蓝色插件Y电容来自东莞成希。
贴片Y电容来自鞍山奇发,PCB镂空降低厚度。
亿光 EL1018光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
同步整流管来自华瑞微,型号HRG100N045G,是一颗耐压100V的NMOS,导阻3.4mΩ,采用PDFN5*6封装。
输出滤波电容来自华容伟业,规格为25V 560μF。
充电器输出侧焊接三块小板。
两块降压小板特写,USB-C2降压小板电感外套热缩管标记。
左侧USB-C1接口小板一面焊接降压电感和滤波电容,滤波电容缠绕高温胶带绝缘。
另一面焊接USB-C母座,降压开关管和VBUS开关管。
降压协议IC采用智融SW3516P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
SW3516P集成了5A 高效率同步降压变换器。支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议,最大输出PD 100W,CC/CV模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
智融 SW3516P 详细资料。
充电头网拆解了解到,智融 SW3516P 此前还被闪极100W 3C1A氮化镓充电器、公牛67W 3C1A山峰安全快充插座、魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充、绿联MFM认证100W二合一氮化镓充电站等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
用于二次同步降压电路的MOS管来自智融科技,丝印SWT40N45。
降压电感采用双线绕制。
输出滤波电容来自华容伟业,规格为25V390μF。
VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
USB-C1母座采用过孔焊接固定,蓝色胶芯不露铜。
USB-C2降压小板一面焊接USB-C母座,降压电感和滤波电容。
另一面焊接降压控制器和两颗同步降压开关管。
USB-C2和USB-A口使用智融SW3566H降压控制器,这颗芯片是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,内置MCU,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率,是多口充产品极简设计的代表产品。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
充电头网拆解了解到,智融SW3566H此前还被公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器、绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器、今翔140W 3C1A氮化镓快充充电器、古石188W多口桌面充电器、TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
输出滤波电容规格为25V390μF。
USB-C2口的VBUS开关管采用威兆半导体 VS3618BE,与USB-C1接口相同。
USB-C2母座采用过孔焊接固定,蓝色胶芯不露铜。
用于USB-A口的VBUS开关管也采用威兆半导体 VS3618BE。
USB-A接口粘贴黑色胶带绝缘。
USB-A接口采用过孔焊接固定。
USB-A口焊接在垂直小板上,采用蓝色胶芯。
全部拆解一览,来张全家福。
充电头网拆解总结
安克这款65W氮化镓充电器采用长条机身设计,配有折叠插脚,便于日常收纳与携带。充电器具备2C1A输出接口,USB-C1与USB-C2均支持65W PD快充和PPS快充,USB-A口也支持快充,具有非常好的兼容性,一个充电器即可满足生活中大多数电子设备的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,安克65W氮化镓充电器采用东科DK065G氮化镓合封芯片,搭配MPS MP6908A同步整流控制器和华瑞微 HRG100N045G同步整流管组成固定电压输出的开关电源,输出通过两路独立的降压电路进行三口输出。
USB-C1接口采用智融科技SW3516P降压芯片进行单口输出,USB-C2和USB-A口采用SW3566H进行降压控制,支持28V5A 140W快充,SW3566H通过了PD3.1+UFCS双认证,内置的MCU还可以支持二次开发,适合USB PD3.1快充应用,可以说是多口充产品极简设计的终极之选。
文章来源:充电头网
