根据感温双片是否过载电流,温度开关可以分为温度型和过流型两大类。
对于温度型温度开关,其主要受环境温度的影响,而内部电流热效应相对较小。因此,在选型时,主要需要根据所控制的环境温度要求来确定温度开关的动作温度。
而对于过流型温度开关,感温双片会过载电流,导致内部电流热效应显著。因此,在选型时,需要考虑环境温度和内部电流热效应两者叠加的影响,来确定温度开关的动作温度。
这些信息对于选型温度开关是非常重要的,因为不同的应用场景和需求可能需要不同类型的温度开关。建议您在选型过程中与温度开关生产厂家进一步沟通,以确保选择适合您需求的温度开关型号和参数。
根据您提供的信息,以下是一些温度开关选型时需要考虑的要素:
1. 温度开关用于什么产品上?是新产品开发还是旧产品改良? 这个问题是为了确定温度开关的应用场景和需求,以便选择合适的型号和参数。
2. 温度开关的动作温度?温度升高要求断开(常闭)还是闭合(常开)? 这是指温度开关在达到一定温度时会采取的动作状态,根据具体需求选择适当的类型。
3. 对温度开关的温幅要求,即要求温度开关是过热保护型还是恒温型。 温幅是指温度开关在动作温度和复位温度之间的温度差值。它表示了温度开关的动作精度和稳定性。选择过热保护型还是恒温型温度开关取决于应用需求。如果需要严格控制温度在一定范围内波动,可以选择恒温型温度开关。如果只需要防止过热,可以选择过热保护型温度开关。
4. 动作温度和复位温度的公差? 这是指温度开关的动作温度和复位温度的允许误差范围,根据具体应用需求选择合适的公差。
5. 额定工作电压和电流?是阻性负载还是感性负载?功率因数? 阻性负载是指在电路中只有电阻元件,电流和电压之间呈线性关系。 感性负载是指在电路中存在感性元件(如电感器、线圈等),电流和电压之间存在相位差。当交流电通过感性负载时,电流会滞后于电压。换句话说,感性负载会引起电流和电压之间的相位差。 这些参数是确定温度开关在电路中的工作条件,以确保其正常运行和保护作用。
6. 如果用作马达保护器,启动电流、堵转电流分别是多少?堵转时间和温升是多少?正常工作时温度是多少? 这些问题是针对特定应用场景的马达保护器,用于确保马达在正常和异常工况下的安全运行。
7. 如果用作电池保护器,最大充电和放电电流是多少?最大温升? 这是针对电池保护器的特定要求,用于保护电池在充放电过程中的安全性能。
8. 引线规格和绝缘套管 这些是关于温度开关的电气连接和绝缘要求的信息,以确保安全可靠的使用。
根据以上要求,您可以与南京海川电子温度开关生产厂家进一步详细讨论,以便选择适合您需求的温度开关型号和参数。
