GitHub可谓是开源世界的宝库,里面有牛人们开源的各种形形色色的项目,当然了为了从GitHub clone项目,合理上网也是必不可少的。
在合理上网之后,有时候从GitHub clone项目依然会出现类似下面的错误:
fatal: unable to access 'https://github.com/xxx/xxx/': Failure when receiving data from the peer
fatal: unable to access 'https://github.com/xxx/xxx/': Failed to connect to xxx
下面就讲讲目前来说解决类似上述问题比较好的办法。
使用命令查看git配置情况,查看代理的设置是否是正确的:
git config --global -l
配置了代理,通过git config --global -l命令查看,会出现下面的信息:
http.proxy=127.0.0.1:xxxx
https.proxy=127.0.0.1:xxxx
我这里没有配置代理,如果你们配置了代理,并且配置的不正确,那么可以使用下述命令先删除代理设置,后面再重新设置代理:
git config --global --unset http.proxy
git config --global --unset https.proxy
在设置代理之前,先查看下代理软件的代理端口是多少:
在设置git的代理时,只要保持和代理软件的端口一致就行,我这里的代理端口为23457,那么在git中的代理设置如下(需要根据代理软件的实际端口进行设置):
git config --global http.proxy "127.0.0.1:23457"
git config --global https.proxy "127.0.0.1:23457"
配置好之后,可以通过git config --global -l命令查看配置是否正确。
在合理上网的功能正常的情况下,可以clone项目试试,应该没问题了,如果有问题,可以看看方法2。
将项目链接中的https改为http,然后再次clone试试,示例如下:
原来的clone命令:
git clone https://github.com/xxx/xxx/
修改之后的clone命令:
git clone http://github.com/xxx/xxx/
将项目链接中的https改为git,然后再次clone试试,示例如下:
原来的clone命令:
修改之后的clone命令:
git clone git://github.com/xxx/xxx/
我这里分享了两个方法来解决从GitHub clone项目出现类似fatal: unable to access xxx的问题,当然了这些方法在我这里亲测是有效的,对于各位朋友遇到的问题试试有没有效果吧。
