MOS管在太阳能控制器中是非常重要的存在,它直接影响到充电控制的精度,系统的效率和可靠性,以及最终影响整个太阳能系统的性能和寿命。因此如何选择一款优质而可靠的MOS管来让自身的太阳能控制器更加效率好、可靠呢?
对于该需求,飞虹半导体的工程师建议可以使用100N8F6A来代换STP110N8F6型号参数场效应管。
为何是选用100N8F6A来代换STP110N8F6场效应管呢?这是因为这一款封装为TO-220封装的MOS管已经是广泛使用在各类太阳能控制器中,得到非常多的厂商认可,而且它的85V电压、120A电流参数也是很适合使用在太阳能控制器中。
具体的产品参数我们再来复盘一下:
具有120A、85V的电流、电压, RDS(on) = 6.5mΩ(MAX) @VGS = 10 V,RDS(on) =5.3mΩ(TYP) @VGS = 10 V,最高栅源电压@VGS =±20 V。
100N8F6A是一款N 沟道增强型场效应晶体管,TO-220封装大小适合电路。
这款产品还具体参数值为:Vgs(±V):20;VGS(th):2.0-4.0V;ID(A):120A;BVdss(V):85V。
最大脉冲漏极电流(IDM ):320(A)、反向传输电容:18pF。
正因为该MOS管的上述参数,让开关速度快,导通电阻小,因此可以减少能量的损耗,提高太阳能控制器的工作效率。所以需要有强大的电子元器件的供应链厂家来保障。建议了解飞虹国产型号:100N8F6A型号参数来替换STP110N8F6型号来应用。
审核编辑:刘清
