无刷直流电机是矢量控制的主要选择,其中磁场定向是主要方法。通过使用无刷电机的矢量控制(FOC),可以获得最高效率,高达95%,并且对于高速操作也非常有效。
矢量控制是一种通过调整电机电流的大小和方向来控制电机转矩和转速的方法。在BLDC电机中,由于没有电刷和换向器,因此需要通过改变电流的大小和方向来实现对电机的控制。矢量控制技术将电机的电流分解为两个分量:一个与转子磁场平行的分量(d轴电流),另一个与转子磁场垂直的分量(q轴电流)。通过对这两个分量的独立控制,可以实现对电机转矩和转速的精确控制。
矢量控制的基本原理是通过测量电机的电压和电流信号,计算出电机的磁通和转速。然后,根据给定的转矩和转速参考值,计算出d轴和q轴电流的参考值。最后,通过PWM(脉宽调制)技术,将d轴和q轴电流的参考值转换为相应的电压信号,从而实现对电机电流的控制。
步进电机控制
步进电机控制通常采用双向驱动电流,其电机步进由按顺序切换绕组来实现。
PWM斩波控制
PWM控制是一种用于通用电机速度控制的高级方法。在这个解决方案中,功率MOSFET或IGBT被用于在高频下接通交流线路电压,从而在电机上产生一个随时间变化的电压。
通用电机的PWM斩波控制
其开关频率范围一般为10-20 KHz,以消除噪声。这一通用电机的控制方法可以获得更佳的电流控制和更佳的EMI性能,因此,效率更高。
通过对电机电流的大小和方向进行精确控制,可以实现对电机转矩和转速的精确控制,从而提高电机的效率、动态性能、低噪音和使用寿命。然而,矢量控制技术也面临一些挑战,如系统复杂性、控制器性能要求和参数调整等。随着电机控制技术的不断发展,相信这些问题将得到逐步解决,矢量控制在BLDC电机中的应用将更加广泛。
