GD官方提供的很多KEIL例程为KIEL4的版本,读者使用的时候可能会碰到使用KEIL5打开KEIL4的工程会报错以及无法找到芯片选型的问题,具体表现如下图所示。
我们该怎么办呢?
下面为大家介绍两种方法:
第一种方法是在keil4的工程后缀uvproj后面加个x,改成uvprojx,然后双击打开即可。
第二种方法是双击打开KEIL4工程后,选择Project->Manage->migrate to version 5 format.
使用以上两种方法中的一种即可完成格式转换,好了,今天的内容就这些,如果还没有学废,那就评论区聊聊吧~记得点赞收藏加关注
