单点液位传感器和多点液位传感器的区别在于第一种是可以一个传感器检测一个液位,另外一个则可实现一个传感器检测多个液位,以此来适用于不同的应用环境。
能点科技的多点液位传感器有2种原理,一种是光电原理另外一种是电容式原理,其中光电式有接触式和非接触式两种类型。
单点液位传感器只能检测一个液位,多点液位传感器可以检测1-8个连续液位点,亦可根据需求调整液位检测点,多点式与单点式的功能是一样的,主要是侦测水位、实现缺水保护和防溢出提醒。
多点式是集成一体,相比单点,可以减少开孔,更为便捷,但是灵活调整性没有单点传感器好,多点需根据实际应用情况进行设计定制,可以连续监测多个液位,方便对于水箱水位的具体情况把控。
而单点可以安装在自己想要的位置上,监测一个点的液位情况,可以是低液位监测或者是高液位监测。
多点液位传感器的使用是为了方便需要有一个液位警戒,和末次使用液位的一个水量把控,规避设备工作时因水量不足中断工作。
选择使用哪种传感器取决于具体的应用需求。
审核编辑:刘清
